Topný kabel
Co všechno zvládne topný kabel? Podlahové topení do betonu nebo anhydritu, pod dlažbu i protimrazovou ochranu potrubí nebo okapů a svodů.
Topný kabel je s námi už 100 let. Geniální topný prvek s velmi příznivým poměrem cena/výkon je využíván především v aplikacích s elektrickým podlahovým topením, na protimrazovou ochranu potrubí a také technologické ohřevy. Snadno se instaluje do tvarově komplikovaných ploch nebo na členitá potrubí.
Pro podlahové topení je určen odporový topný kabel v několika variantách měrných výkonů s různou konstrukcí, konkrétní výrobek se volí podle daného účelu a skladby podlahy. Pro běžné aplikace jsou na výběr kabely jednožilové nebo dvoužilové. Oboje jsou funkčně shodné, jednožilové jsou výrobně jednodušší, levnější a náročnější na pokládku, u dvoužilových je to naopak. Nejčastěji se topný kabel instaluje do samonivelační stěrky přímo pod odpovídající krytinu, nebo do betonu či anhydritu přímo na tepelnou izolaci.
Protimrazová ochrana potrubí se nejčastěji realizuje topným kabelem s integrovaným termostatem nebo v proměnlivých podmínkách tzv. samoregulačním topným kabelem, který mění svou teplotu v závislosti na okolním prostředí - nikdy se ale úplně nevypíná a je nutné jej řídit nadřazenou regulací. Pro ochranu okapů a svodů je určena speciální řada topných kabelů s bytelnou mechanickou ochranou a UV odolností. Z cenových důvodů se používají většinou odporové topné kabely, je však možné použít i samoregulační topné kabely s UV ochranou. K fixaci kabelu ve žlabu nebo svodu se používají plastové příchytky nebo ocelová lanka s příchytkami.
Společnost ELEKTRICKE-TOPENI.cz se zabývá prodejem, návrhy a poradenstvím v oboru elektrických topných systémů. Pokud právě řešíte výběr topného systému, rádi Vám poradíme a sdělíme své osobní zkušenosti s provozováním elektrického topení. Podlahové ...
