Dáváme vzduchotechnice novou tvář- vyústka LUFTOMET® Sky
LUFTOMET® Sky je designová stropní i stěnová vyústka pro větrání s rekuperací v RD, která je vyrobena ve východních Čechách. Vyústka má nízké tlakové ztráty, snadno se montuje a skvěle vypadá.
Rekuperace může být i dekorace
Větrání s rekuperací v RD musí být funkční, ale zároveň by mělo splňovat požadavky moderní architektury. Proto v Luftuj s.r.o. vyrábíme designové koncové prvky vzduchotechniky. Dnes pod značkou LUFTOMET® nabízíme desítky vyústek různých typů, tvarů i materiálů. V řadě Sky si můžete vybrat hned z několika materiálů: dřevo, beton, sklo, plast a 3D sklo. U plastu a skla můžete zvolit elegantní černou nebo nenápadnou bílou barvou. Do dřevěných interiérů skvěle padnou vyústky z bukového dřeva a náročnější zákazníci oceňují 3D sklo nebo několik odstínů betonu. S výběrem designu do vašeho interiéru Vám pomůže náš on-line výběrový software.
Průmyslově chráněné technické řešení a snadná montáž
LUFTOMET® Sky jsme optimalizovali tak, aby nejen dobře vypadal ale snadno se montoval a správně fungoval. Nabízíme ji v průměrech 100, 125 a 160 mm. Instalace těchto distribučních elementů je snadná díky unikátnímu systému uchycení na 4 neodymové magnety, které jsou na zděři. Designový talíř je na nepohledové straně osazen kovovou destičkou. Uživatel tak při výměně designového talíře či servisu pouze sundá designový talíř. Vyústka dosahuje malých tlakových ztrát a má výborné hlukové parametry. Proudění vzduchu je možné regulovat pomocí deflektoru.
Designová vyústka LUFTOMET® Sky
Luftuj s.r.o.
logo Luftuj s.r.o.
Jsme česká rodinná firma, která se specializuje na větrání s rekuperací pro rodinné domy a byty. Zakládáme si na osobním přístupu ke klientům. Jsme výrobci designových vyústek LUFTOMET®, které umí i svítit a výrobků pro rozvody LUFTooL. Od založení ...
