Noark rozšiřuje nabídku pro fotovoltaické systémy
Noark Electric nově zařadil do své nabídky pro český trh produkty určené pro fotovoltaické systémy. V portfoliu tak mimo jiné přibyly hybridní střídače Ex9N-H a baterie Jinko.
Střídače Ex9N-H (na fotce) jsou k dispozici v jednofázové i třífázové variantě. Jednofázové provedení (1–6 kW) je určeno pro řešení s nízkonapěťovými bateriemi (40–60 V). Navrženo je tak, aby majitelům domů zvýšilo energetickou soběstačnost.
Energetický management je založen na sledování výroby elektrické energie z fotovoltaických panelů, její ukládání a čerpání z baterií s ohledem na aktuální a budoucí spotřebu. Tím výrazně snižují množství nakupované energie od dosavadních dodavatelů. Navíc díky funkci UPS s časem přepnutí <10 ms dokáže zachytit okamžitou zátěž během náhlého výpadku sítě. V režimu záložního provozu střídač umí poskytnout až 150 % špičkového výstupu.
Pro řešení s vysokonapěťovými bateriemi (150–800 V) je určeno třífázové provedení (3–30 kW), které nabízí stejnou funkcionalitu.
Baterie Jinko
Do nabídky energetických uložišť pro rezidenční použití přibyly variabilní bateriové stohovatelné systémy Jinko JKS-B. Nízkonapěťový akumulátor Jinko JKS-B51100-GI využívá LFP článek (LiFePO4) s kapacitou 5,12 kWh. Při paralelním propojení až 4 modulů 20,48 kWh. Nominální napětí baterie je 51,2 V a pracovní rozsah se pohybuje v rozpětí 44,8 V–58,4 V.
Vysokonapěťové LFP akumulátorové stohovatelné systémy Jinko JKS-BXXX37-CS až se 6 moduly 3,56 kWh nabízejí kapacitu 21,3 kW, přes 6 000 nabíjejících/vybíjejících cyklů DOD 80 % a záruku na deset let. Propojování modulů je zajištěno prostřednictvím rychlého zásuvného rozhraní. Odpadá tím obtížné a nepraktické kabelové propojování.
