Větrací systémy s rekuperací tepla a jejich role ve velkých budovách
Rekuperace tepla má své místo nejen v rodinných domech, ale také velkých budovách, jako jsou obchodní centra. Přispívá totiž k významné úspoře energie, zlepšení kvality vzduchu i ke snížení vlhkosti.
Na jakém principu funguje rekuperace tepla?
Rekuperační jednotky fungují na principu zpětného získávání tepla. Do budovy přivádí čerstvý vzduch a tepelnou energii vydýchaného vzduchu z interiéru rovnou předají přivedenému vzduchu. Tím se minimalizují tepelné ztráty a snižují náklady na vytápění.
Jaká je účinnost rekuperačních systémů?
Účinnost rekuperace se obvykle pohybuje mezi 30 až 90 %. K faktorům, které ovlivňují její účinnost, patří především typ rekuperační jednotky, správná instalace, kvalita vzduchovodů a pravidelná údržba a čištění.
Rekuperace jako součást moderních velkých budov
Moderní vzduchotechnika je dnes součástí řady kancelářských budov, průmyslových hal nebo obchodních center. Požadavky na rekuperaci se mohou lišit v závislosti na typu budovy, například v kancelářích je kladený důraz na tichý provoz a v průmyslových halách musí být jednotka vysoce odolná proti prachu.
Výhody pro provozovatele
K hlavním výhodám rekuperace ve velkých budovách patří úspory nákladů na vytápění a chlazení, zlepšení vnitřního klimatu a splnění legislativních požadavků na energetickou náročnost budov.
Technologické inovace
Moderní rekuperace jsou vybaveny inteligentními řídicími jednotkami, které automaticky přizpůsobují provoz aktuálním podmínkám, a jsou spojeny s pokročilými materiály výměníků tepla (rotační výměníky a deskové výměníky).
Větrací systémy s rekuperací tepla jsou ve velkých budovách odpovědí na to, jak dosáhnout maximální energetické efektivity a komfortu uživatelů.
Prohlédněte si nabídku rekuperačních jednotek
VENTILÁTORY.cz
logo VENTILÁTORY.cz
Historie obchodu VENTILÁTORY.cz se datuje od roku 2008, kdy byl založen jako malý internetový obchůdek s ventilátory a vzduchotechnikou. Dnes obchod nabízí téměř celý sortiment (ventilátory, rekuperace, stropní ventilátory, vzduchovody, atd.) stále ...
