Plastový systém Flexitech: Moderní řešení pro rozvody vzduchu
Jak na efektivní a rovnoměrnou distribuci vzduchu v novostavbách i v budovách po rekonstrukci? Odpovědí je ventilační systém Flexitech, který kombinuje výhody běžného plastového a kovového potrubí.
Z jakých hlavních prvků se systém skládá?
Systém Flexitech má podobu sofistikované stavebnice. Jeho klíčovými prvky jsou přívodní a odvodní vzduchovody dostupné v průměrech 125, 150, 160 nebo 200 mm, které vedou ze vzduchotechnické jednotky, a ohebné potrubí. Hlavní uzly tohoto ventilačního systému představují kovové či plastové distribuční boxy.
Flexibilita a variabilita systému
Díky širokému výběru plastových distribučních boxů s různým počtem otvorů a průměrů (63, 75 a 90 mm) se systém vyznačuje flexibilitou a variabilitou. Plastové boxy jsou lehké, což usnadňuje manipulaci a instalaci a díky nízkému profilu jsou vhodné pro instalaci do podhledů, kde je omezený prostor. Jednotlivé příruby, krytky a další části je možné jednoduše přizpůsobit nebo přeskládat podle potřeby.
Jaké jsou možnosti propojení?
Systém Flexitech umožňuje propojení boxů pomocí speciálních spojek horizontálně i vertikálně, což zvyšuje flexibilitu vzduchotechnických rozvodů. Distribuční boxy je tedy možné propojit vedle sebe nebo nad sebe.
Praktické využití a rady
Kde systém Flexitech nachází své využití? V rodinných domech, bytech, kancelářích, restauracích i obchodech. Pokud se chcete o tomto systému dozvědět více, můžete využít odbornou poradnu ventilatory.cz. Stačí v pracovní době zavolat na číslo 602 680 017 nebo napsat na e-mail info@ventilatory.cz.
Systém Flexitech je spojený hned s několika výhodami, jedná se zejména o flexibilitu instalace, snadnou montáž, vysokou pevnost i efektivní distribuci vzduchu.
Plastové distribuční boxy pro flexibilní systém
VENTILÁTORY.cz
logo VENTILÁTORY.cz
Historie obchodu VENTILÁTORY.cz se datuje od roku 2008, kdy byl založen jako malý internetový obchůdek s ventilátory a vzduchotechnikou. Dnes obchod nabízí téměř celý sortiment (ventilátory, rekuperace, stropní ventilátory, vzduchovody, atd.) stále ...
