Vzduchová clona ESSENSSE – staronový design, nově s integrovanou regulací AirGENIO PRIME
Stejné technické parametry, pokud jde o clonící účinek, vzduchový a topný výkon jako její předchůdce ESSENSSE NEO 3 AC a ESSENSSE NEO 2 EC. ESSENSSE NEO 4 však přináší změnu v logice ovládání a na rozdíl od předchozí generace má již z výroby integrovanou regulaci, kterou není třeba připojovat, instalace clony je tak velice rychlá.
Nové ovládání nabízí dvě možnosti:
BASIC – Stejné funkce, jedinou modifikací je, že modul regulace je zabudován a již z výroby propojen ve cloně, což snižuje dobu instalace a tím i náklady.
  • Manuální ovládání
  • Ventilátor AC verze – 3 tupně, EC verze – Plynule PWM/0–10
  • Ohřev Elektrický – 0 / 50% / 100%, Vodní – ON/OFF
PRIME – Skutečná změna. PRIME si zachovává stejnou funkčnost jako současné regulace COMFORT a SUPERIOR, ale ovládání PRIME vyniká jako cenově výhodné řešení bez kompromisů v kvalitě nebo funkčnosti. Její intuitivní design, uživatelsky přívětivé rozhraní a dobře zvolené výchozí nastavení zajišťují, že nastavení vaší nové vzduchové clony je snadné a umožní vám ji uvést do provozu během okamžiku. Ovládání PRIME lze navíc rozšířit prostřednictvím mobilní aplikace, což vám dává flexibilitu pro vzdálenou správu nastavení (přes Wi-Fi modul) a přizpůsobení jakýmkoli požadovaným změnám.
A jaké jsou technické rozdíly?
Deska MASTER je nyní integrována do ovládacího panelu PRIME, což zajišťuje, že vzduchové clony vždy zůstanou v poloze SUBUNIT. Řetězení clon zůstává stejné, 1 hlavní MASTER + 10 podjednotek SLAVE.
Venkovní čidlo není připojeno, není součástí standardního balení, ale je třeba jej objednat jako volitelné příslušenství.
Co nám nabízí AirGENIO PRIME?
  • Manuální / automatické ovládání
  • Ventilátor AC verze – 3 stupně, EC verze – Plynule PWM/0–10
  • Ohřev Elektrický – PWM, Vodní – ON/OFF nebo 0/10V
  • Chytré funkce zachovány jako pro COMFORT & SUPERIOR
  • Řízení teploty zabudované teplotní čidlo v ovladači – velká výhoda
  • Změna logiky dveřního kontaktu manuálně / mobilní aplikaci
  • Řetězení MASTER = Ovladač, SLAVE clona bez ovladače
  • BMS, Modbus RTU ve standardu, Modbus TCP, BACnet volitelně
AirGENIO PRIME
Rozšířené možnosti ovládání clony,
  • nastavení parametrů dle požadavku uživatele
Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
