Větrací jednotky s rekuperací tepla SMARTY 2/3/4X P a V
SALDA SMARTY X: Kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla pro větrání v domovním sektoru v provedení pro podstropní montáž nebo V pro nástěnnou montáž.
Díky systému nuceného větrání s rekuperací je zaručen přívod čerstvého venkovního vzduchu do obytných prostor s minimálními energetickými ztrátami. Větrací jednotky Smarty jsou navrženy s ohledem na co nejvyšší účinnost zpětného získávání tepla a kompaktnost. Mají rozpětí energetické účinnosti od A do A+. Toho je dosaženo vysokou kvalitou komponentů jednotky: plastového protiproudého výměníku tepla, ventilátorů s úspornými motory typu EC a v neposlední řadě díky výborné těsnosti těla a skříně jednotky, která je vyšší než 98,8 %. Jednotky jsou nabízeny ve dvou provedeních, v podstropním a nástěnném, a ve třech výkonových verzích. Maximální průtok vzduchu je v závislosti na typu jednotky v rozmezí 182–573 m3/h. Jednou z jejich nejvíce ceněných vlastností je nízká výška podstropních jednotek nebo malé rozměry jednotek nástěnných.
Všechny Smarty jednotky obsahují elektronickou řídicí desku s vestavěným řídicím systémem s mnoha ovládacími programy, jejichž prostřednictvím lze při instalaci příslušenství přizpůsobit chod větrání téměř jakémukoliv přání uživatele, a dokonce i dále snížit spotřebu energie. Jednou z hlavních funkcí je časový program, jež umožňuje automatický chod jednotky v závislosti na denní době a dnu v týdnu. K jednotkám je možnost připojení až dvou snímačů (např. úrovně CO2 nebo relativní vlhkosti vzduchu RH). Integrované snímače teploty vzduchu umožňují i funkci ochrany proti zamrznutí výměníku. K dispozici je i verze jednotek s entalpickým výměníkem.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
