Ultrazvukové měřiče tepla: Přesnost a úspory v jednom
Měření spotřeby tepla je ze zákona povinné ve všech budovách s více vlastníky či nájemníky, kde je nutné rozúčtování nákladů. Zjistěte, jak fungují ultrazvukové měřiče tepla a jaké mají výhody.
Princip ultrazvukového měření spotřeby tepla
Ultrazvukové měřiče tepla mají dva měniče, které vysílají ultrazvukové vlny. Jelikož se tyto vlny ve směru průtoku zrychlují a v opačném směru zpomalují, lze z rozdílu časů v protisměrech přesně vypočítat spotřebu tepla.
Na druhou stranu elektronické měřiče spotřeby tepla na radiátor měří rychlost otáčení kolečka, které roztáčí proud vody. Jsou méně přesné a mají kratší životnost.
Výhody ultrazvukových měřičů tepla
1. Přesnost a spolehlivost: Ultrazvukové měřiče poskytují maximální přesnost měření bez ohledu na průtok a nečistoty v topné vodě.
2. Minimální údržba a dlouhá životnost: Ultrazvukové měřáky na topení neobsahují mechanicky namáhané části, díky čemuž nevyžadují údržbu a dosahují dlouhé životnosti.
3. Možnosti vzdáleného odečtu: Některé modely, např. měřiče tepla Siemens nebo Enbra, lze pro pohodlný odečet opatřit modulem pro vzdálenou komunikaci.
Využití ultrazvukových měřičů tepla
Ultrazvukové měřiče tepla jsou vhodné i do náročných aplikací, jako je průmysl či centrální vytápěcí systémy. Díky svým výhodám jsou ale stále oblíbenější i v domácnostech.
V budoucnu lze očekávat ještě širší využití ultrazvukových měřičů tepla s dálkovým odečtem, které jsou v souladu s trendy automatizace a udržitelnosti. Lze je totiž integrovat do systému chytrých budov, a tím zcela zautomatizovat sběr dat a rozúčtování. Data lze navíc využít pro optimalizaci vytápění, snížení spotřeby energií a udržitelnější bydlení.
Měřicí, regulační a topenářská technika. Technické poradenství a konzultace, velkoobchod i maloobchod, možnost osobního odběru.
