Přesná klimatizace EMICON POWER
Jednotky přesné klimatizace se používají k odvodu citelné tepelné zátěže, která vzniká při provozu různých elektronických zařízení (serverovny, telefonní ústředny, rozvodny, záložní zdroje UPS atd.).
Své uplatnění nacházejí i tam, kde je nutné udržovat teplotu a vlhkost vzduchu v prostoru v určitých tolerancích (laboratoře, archivy, muzea, sklady).
Emicon Power ED – přesné klimatizační jednotky s přímým odparem chladiva
Jednotky pro přesnou klimatizaci řady Power ED jsou určeny především pro technologická centra, datové sklady, telekomunikační centrály a další prostory, kde je zapotřebí udržet konstantní teplotu a vlhkost po celý rok, aby byla zaručena správná funkce zařízení, instalovaných v těchto prostorách. Jednotky jsou podle výkonu vybaveny 1 nebo 2 chladicími okruhy.
Díky technologicky vyspělé konstrukci jsou jednotky přesné klimatizace schopné řídit teplotu s vysokou přesností. Pokud je požadováno řízení vlhkosti, upraví mikroprocesor automaticky chladicí výkon podle aktuálních hodnot.
Více: https://www.flair.cz/emicon-Power-ED
Emicon Power UW – jednotky s výměníkem na chlazenou vodu s chladicím výkonem od 7 do 300 kW
Jednotky pro přesnou klimatizaci řady Power UW s výměníkem na chlazenou vodu jsou především určeny pro chlazení technologických a procesních aplikací, jako jsou datová centra, telekomunikační uzly, technologická centra atd.
Jednotky jsou díky vestavěné mikroprocesorové regulaci schopné zajistit stálou teplotu a vlhkost vzduchu v prostoru.
Chladicí výkon od 7 do 300 kW
Provozní rozsah okolní teploty od 18 do 35 °C
Více: https://www.flair.cz/Emicon-Power-UW
Přesná klimatizace
FLAIR, a.s.
logo FLAIR, a.s.
Zvlhčovače parní, adiabatické. Odvlhčovače bazénové, stavební. Adsorbční odvlhčování. Klimajednotky a tepelná čerpadla pro bazény. Chladicí jednotky a přesná klimatizace. Dveřní clony. Předizolované potrubí ALP. Konvektory. Distribuční elementy pro VZT.
