Samoregulační topné kabely - ochrana proti zamrznutí vody
Samoregulační topný kabel na potrubí a ventilu, před instalací tepelné izolace.
Řešíte každou zimu problém ze zamrzlou vodou, které v lepším případě "pouze" zamrzne a neteče, nebo v horším případě popraskají trubky a voda pak teče všude kam nemá? - máme pro vás řešení!
Díky samoregulačním topným kabelů instalovaným na potrubí, vodoměru apod je 100% ochráníte před zamrznutím.
Samoregulační inteligentní topné kabely udržují na vodovodním potrubí teplotu okolo +10°C a zajistí bezpečný provoz vodovodu i vodoměrů v zimním období. Nejrizikovější místa zamrznutí zamrznutí potrubí jsou při vstupu vodovodního potrubí např. z vrtu do objektu, nebo v místech, kde vodovodní potrubí prochází skrz nevytápěné prostory. V těchto kritických místech je nutné potrubí omotat topným kabelem a zaizolovat tepelnou izolací. Na většinu vodovodních trubek v rodinných domcích stačí použít samoregulační topný kabel s výkonem 10-17W/m. Na potrubí větších průměrů je potřeba výkon topného kabely spočítat v závislosti na průměru potrubí a tloušťce tepelné izolace. Aby potrubí nezamrzlo, je kromě topného kabelu nutné použít kvalitní tepelnou izolaci, která teplo z topného kabelu udrží na potrubí a zamezí zamrznutí.
Použité samoregulační inteligentní topné kabely mají tu vlastnost, že mění svůj výkon v závislosti na okolní teplotě. To znamená, že čím větší teplota je na trubce, tím se snižuje výkon topného kabelu. Díky této vlastnosti samoregulačních topných kabelů nemusíme mít strach z toho, že se topné kabely přehřejí, nebo poškodí plastové potrubí, na kterém jsou instalovány.
Samoregulační topné kabely fungují spolehlivě
Elmaterm s.r.o.
logo Elmaterm s.r.o.
Instalujeme tepelná čerpadla, klimatizace a fotovoltaické elektrárny včetně nabíjecích stanic pro elektromobily. Dále dodáváme samoregulační topné kabely a topné rohože. Instalujeme vytápění okapů a střech, dále ohřev potrubí a venkovních ploch proti ...
