CO2 jako padouch vnitřního vzduchu
CO2 neboli oxid uhličitý je přirozenou součástí složení vzduchu a ve venkovním vzduchu ho najdete zhruba 0,04 % (asi 430 ppm). Problém pak samozřejmě nastane, když ho uzavřeme ve vnitřním prostředí.
CO2 jako hlavní "padouch" vnitřního vzduchu
Samotné CO2 není v nižších koncentracích zdraví škodlivé, v historii bylo ovšem zvoleno jako skvělý indikátor kvality vnitřního vzduchu, protože společně s tím, jak stoupá jeho koncentrace, stoupá i koncentrace dalších škodlivých látek ve vzduchu a také proto, že je koncentrace CO2 relativně snadno a přesně měřitelná.
Graf koncentrace oxidu uhličitého
Pro řízení větrání dle koncentrace CO2 se využívá faktu, že když nadechneme venkovní vzduch, tak ve vydechnutém vzduchu je oxidu uhličitého až 100x vyšší koncentrace. Prohlédněte si graf níže a najděte nejzajímavější hodnoty:
Měřte koncentraci oxidu uhličitého jednoduše
Zjistěte, jaké výhody získáte s našimi čidly.
Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.
Již více než 20 let se specializujeme na vývoj a výrobu špičkových čidel kvality vzduchu - například čidla koncentrace CO2, organických látek, vlhkosti, teploty či prachových částic. Nabízíme také řešení pro detekci úniku chladiva nebo monitoring radonu. ...
