Unikátní řešení pro větrání a svícení - vyústka LUFTOMET® Lumen s LED modulem
LUFTOMET® Lumen je designová stropní vyústka pro větrání s rekuperací v RD. Nejen, že přivádí nebo odvádí vzduch, ale díky LED technologii i svítí. Zaručí čistý design a šetří energii i peníze.
Design, který vašemu domu sedne
Větrání s rekuperací v RD musí být funkční, ale zároveň by mělo splňovat požadavky moderní architektury. Proto v Luftuj s.r.o. vyrábíme designové prvky vzduchotechniky. Dnes pod značkou LUFTOMET® nabízíme desítky vyústek různých typů, tvarů i materiálů. Při návrhu Lumen jsme mysleli na milovníky skandinávského stylu i vyznavače elegance. Vyústky se světlem proto vyrábíme z bukového dřeva i z elegantního plexiskla s efektním bočním prosvícením. S výběrem designu do Vašeho interiéru Vám pomůže náš on-line výběrový software.
Stmívatelný a úsporný LED modul
Stmívatelný LED modul je napájený 12 V a má příkon 7 W. Nabízíme ho ve třech teplotách chromatičnosti. Díky bezpečnému napětí a světelnému toku 650lm je Lumen vhodný pro instalaci do všech místností v domácnosti.
Průmyslově chráněné technické řešení a snadná montáž
LUFTOMET® Lumen jsme optimalizovali tak, aby splňoval nejvyšší technické požadavky. Zděř je na své nepohledové straně propojena s vodiči a přes těsnícím kroužek i se vzduchotechnickým systémem dimenze 100 nebo 125 mm. Pohledový montážní kroužek je vybaven čtyřmi neodymovými magnety, které zajišťují nejen elegantní a snadné přichycení talíře, ale také propojení LED modulu s napětím. Uživatel tak při výměně designového talíře či servisu nepřichází do přímého kontaktu s kabeláží. Vyústka dosahuje malých tlakových ztrát a má výborné hlukové parametry. Proudění vzduchu je možné regulovat pomocí deflektoru.
Jsme česká rodinná firma, která se specializuje na větrání s rekuperací pro rodinné domy a byty. Zakládáme si na osobním přístupu ke klientům. Jsme výrobci designových vyústek LUFTOMET®, které umí i svítit a výrobků pro rozvody LUFTooL. Od založení ...
