Ecodan PXZ - kombinace klimatizace Multi Split a tepelného čerpadla
Chcete snadno vyřešit klimatizaci a vytápění? Nová jednotka Mitsubishi Electric Ecodan PXZ vyřeší klimatizaci, přípravu teplé vody a teplovodní vytápění. A to vše s jednou venkovní jednotkou!
Mitsubishi Electric Ecodan PXZ je hybridní systém vzduch/vzduch a vzduch/voda, který umožňuje kombinovat flexibilitu multisplit systému pro vytápění a chlazení s komfortem tepelného čerpadla vzduch/voda.
Lze ho použít pro vytápění a přípravu teplé vody s kompaktní vnitřní jednotkou (s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 170, 200 nebo 300 litrů) nebo pouze pro vytápění (s vnitřní jednotkou Hydrobox, který může být doplněn volitelným externím zásobníkem teplé vody).
Toto řešení přináší velkou flexibilitu při konfiguraci multi-split systému, který se může skládat z nástěnných, parapetních, kanálových a podstropních vnitřních jednotek.
Klíčové vlastnosti:
  • Výkon vytápění až 7 kW
  • Velká úspora místa při instalaci (jedna venkovní jednotka)
  • Až 4 vnitřní klimatizační jednotky
  • Lze kombinovat s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla (se zásobníkem teplé vody nebo bez)
  • Výstupní teplota topné vody až 55 °C
  • Vytápění až do -20 °C
  • Tichý provoz a vysoká energetická účinnost
CS-MTRADE, s.r.o.
logo CS-MTRADE, s.r.o.
Společnost CS-MTRADE, s.r.o. se sídlem v Pardubicích je od roku 2005 autorizovaným distributorem společnosti Mitsubishi Electric B. V. Europe, Germany Living Environment Systems pro ČR a SR. Zabýváme se dovozem a prodejem klimatizačních systémů, tepelných ...
