Nové split jednotky Mr. Slim Power Inverter PUZ-ZM100-140 YDA
Představujeme novou řadu komerčních split jednotek Mitsubishi Electric Mr. Slim Power Inverter s chladivem R32 PUZ-ZM100-140 YDA.
Jednotky mají nové šasi s jedním ventilátorem a jsou k dispozici ve výkonové řadě 10, 12,5 a 14 kW. Lze je kombinovat s celou řadou vnitřních jednotek (nástěnné, podstropní, kanálové, kazetové, stojanové).
Hlavní výhody Mr. Slim Power Inverter PUZ-ZM100-140 YDA:
- Nové kompaktní šasi s jedním ventilátorem (š=1100 mm, v=870 mm, h=460 mm)
- Velmi tichý provoz (3 stupně tichého režimu)
- Vysoká účinnost (SEER až 7,8; SCOP až 4,8)
- Celoroční provoz v režimu chlazení (v rozsahu teplot venkovního vzduchu -20 °C až +46 °C)
- Vytápění až do teploty venkovního vzduchu -20 °C
- Chlazení interiéru až do teploty 14 °C
- Záloha a rotace více jednotek (1+1 nebo 2+1)
- Funkce „Smart Defrost“ pro režim vytápění
- Délka potrubí s chladivem až 100 m
- Převýšení potrubí až 30 m
- Automatická kontrola náplně chladiva
- Možnost ovládání přes Wi-Fi (aplikace MELCloud)
- Možnost připojení 2, 3 nebo 4 vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce (současný provoz).
CS-MTRADE, s.r.o.
logo CS-MTRADE, s.r.o.
Společnost CS-MTRADE, s.r.o. se sídlem v Pardubicích je od roku 2005 autorizovaným distributorem společnosti Mitsubishi Electric B. V. Europe, Germany Living Environment Systems pro ČR a SR. Zabýváme se dovozem a prodejem klimatizačních systémů, tepelných ...
