Tlakové ztráty VZT potrubí Promat
Tento článek přináší porovnání laboratorních výsledků měření tlakových ztrát při proudění vzduchu VZT potrubím v provedení z pozinkovaného plechu a v provedení potrubí z desek PROMATECT®.
Požadavky na požárně odolná potrubí VZT jsou  definované zejména v projekčních normách řady ČSN 73 08.. Úkolem výrobců různých systémů pro zajištění požární odolnosti VZT potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla je splnit tyto požadavky a dodávat na stavby kompletní certifikované systémy, které budou bezproblémově fungovat a splňovat všechny požadavky na stavbách po celou dobu jejich životnosti.
Vedle tradičních systémů požárně odolných VZT potrubí, které se obvykle skládají z pozinkovaného plechu a minerální vaty, jsou na trhu i moderní řešení, která využívají pouze jeden materiál pro zajištění vedení vzduchu a současně požární odolnosti. Jedná se o kalciumsilikátové desky PROMATECT®.
Výsledky měření (Tlakové ztráty VZT potrubí Promat - Promat Praha) byly překvapující a vyvrátily názory, že průřez potrubí z kalciumsilikátových desek PROMATECT® musí být výrazně zvětšen vlivem vyšších tlakových ztrát v tomto potrubí.
Použití desek PROMATECT® pro VZT potrubí má hlavně tyto výhody:
  • jeden materiál pro vedení vzduchu a současně splňující požární odolnost
  • velké příčné rozměry podtrubí do rozměru 850 x 2300 mm
  • maximální přetlak +500 Pa
  • maximální podtlak -1500 Pa
  • jednoduché napojení na regulační prvky systému
  • široký rozsah požárních odolností
  • EI 30 - EI 120 (ve - ho) S500
    EI 30 - EI 120 (ve - ho) S1500 multi
    E600 120 (ho) S 1000 single
