Efektivní vytápění vhodné i do malých prostorů: Proč tepelná čerpadla boří předsudky o velikosti i hluku
Tepelné čerpadlo Master Therm AquaMaster AQ17I
Přestože se při hledání optimálního řešení vytápění mnozí nadále setkávají s mýty o nepoužitelnosti tepelných čerpadel v omezených prostorech, doba, kdy tato tvrzení byla pravdou, je už dávno pryč.
Malé rozměry, velký výkon
Tepelná čerpadla se totiž dnes již hladce vejdou i do menších technických místností. Potřeba výkonu čerpadla se navíc neurčuje na základě velikosti vašich prostor, ale podle tepelné ztráty celkového objektu, která vychází zejména z kvality jeho zateplení.
Kompaktní tepelná čerpadla typu monoblok se navíc zcela obejdou bez vnitřní jednotky. Vše v jednom, vše venku, snadná montáž a žádný hluk.
Tepelné čerpadlo Master Therm AquaMaster AQ17I jako ideální řešení
Skvělou volbou do malých prostor je tepelné čerpadlo Master Therm AquaMaster 17 Inverter, které loni získalo i prestižní cenu Build Back Better Gold & Green, když na něj vsadila celá nově vystavěná čtvrť 170 rodinných domů v britském Cardiffu. Tento model nabízí efektivní a udržitelné vytápění pro všechny moderní malé domovy. K dispozici je ve variantě monobloku, split a split combi.
Pro ty, kdo by dávali přednost tepelnému čerpadlu vzduch-voda, je určena řada BoxAir Inverter, která nabízí výkony od 5 do 25 kW. Vybrat lze variantu kompakt, tedy „vše v jednom“ ve venkovní jednotce, nebo dělenou variantu split s venkovní i vnitřní jednotkou.
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
logo Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda, voda-voda s celosvětovou certifikací Heat Pump Keymark a registrací pro dotace NZÚ. Tepelná čerpadla s tradicí od roku 1994 pro rodinné i bytové domy a průmyslové objekty všech ...
