Topná rohož do sprchového koutu - teplo pro vaše nohy
Chcete si dopřát ještě větší komfort při sprchování? Řešením může být topná rohož do sprchového koutu. Tato inovativní technologie vám umožní mít teplé nohy i v té nejchladnější. Zde se dozvíte více.
Topná rohož je jednoduše instalovatelná a připojitelná k elektrické síti. Je vyrobena z odolného materiálu, který snadno snáší vlhké prostředí. Díky svému tenkému designu se pohodlně vejde do sprchového koutu a nezabere vám žádné cenné místo.
Jak topná rohož funguje? Je vybavena elektrickým topným kabelem, který je rovnoměrně rozložen po celé ploše rohože. Po zapnutí zahřeje rohož na příjemnou teplotu, která vám poskytne pohodlný pocit tepla pod nohama. Můžete si tak užívat sprchu nebo vanu bez nepříjemného chladu z podlahy.
Topná rohož do sprchového koutu je nejen praktická, ale také energeticky úsporná. Můžete ji snadno regulovat termostatem podle svých potřeb a nastavit tak optimální teplotu. Díky tomu ušetříte na nákladech za vytápění vody, protože nemusíte používat tak vysokou teplotu pro dosažení komfortu.
Nejenže topná rohož přináší příjemné teplo, ale také pomáhá zabraňovat vzniku plísní a bakterií ve sprchovém koutě. Teplá podlaha totiž zabraňuje vytváření vlhkého prostředí, které je ideální pro jejich růst. Vaše koupelna tak zůstane hygienicky čistá a zdravá.
Bezpečné připojení topné rohože k elektrické síti přes proudový chránič je samozřejmostí pro dodržení podmínek platných norem ČSN.
Proč si tedy neudělat radost topnou rohoží do sprchového koutu? Přineste si do své koupelny příjemné teplo a komfort, který oceníte každý den. Užijte si každou sprchu nebo koupel s teplými nohami a uvolněnými svaly.
Komfortní a úsporné elektrické podlahové topení / vytápění, temperování studených podlah. Ochranné systémy pro venkovní plochy, střechy, okapy, žlaby a svody před ledem a sněhem, ohřev potrubí. Topné kabely, rohože, regulace. Výrobce EKOHEAT, zastoupení ...
