Závěsné fólie do vchodů snižují úniky tepla
Podle měření firmy GUMEX fólie ve vratech a průchodech mnohonásobně eliminují úniky tepla, a tak přispívají ke zdraví pracovníků i snížení nákladů na energie.
Měření probíhalo na 3 různých místech pomocí kalibrovaného teploměru, umístěného asi 1,5 m nad zemí a 2 m od vrat. Pracovníci zaznamenávali ztráty tepla ve třech scénářích: při zavřených dveřích, otevřených dveřích bez fólie a otevřených dveřích s fóliemi. "Naším cílem bylo získat skutečné údaje, které by prokázaly, jak významně dokážou zatažené fóliové pásy při otevřených vratech skladu ovlivnit jeho vnitřní teplotu," vysvětluje Petr Doležal ze společnosti GUMEX.
Až 22krát nižší únik tepla
Výsledky byly jednoznačné. Po 5 minutách otevřených vrat poklesla teplota v jejich blízkosti bez přítomnosti fólií o 3,5 °C. Ve stejném scénáři s fóliemi ve vratech došlo k úbytku teploty o pouhých 0,2 °C (tj. více než 17krát méně). Pokud se teploměr umístil do středu skladu, bez fólií se snížila teplota z původních o 2,2 °C. Oproti tomu při použití fólií byl pokles pro člověka sotva znatelných 0,1 °C (tj. snížení teploty bylo tím pádem 22x nižší).
Naměřené hodnoty ukázaly, že největší efekt na snížení úniku tepla mají fólie v prostorově rozlehlých skladech a při venkovních teplotách okolo 0 °C. "Při hodnocení účinků fólií je však třeba přihlédnout i k dalším faktorům jako uspořádání skladových prostorů, režimu otevírání vrat či umístění dveří atd. I přesto fólie ve vchodech jednoznačně efektivně zabraňují únikům tepla a stabilizují teplotu v interiéru. To znamená nejen nižší účty za vytápění, ale také třeba nižší nemocnost pracovníků, kteří tolik netrpí chladem a průvanem," shrnuje Doležal.
