Modulární chladicí jednotky Mitsubishi Electric e-Series - buďte připraveni na budoucnost
Modulární chladicí jednotky nabízejí nový pohled způsob přípravy studené nebo teplé vody a poskytují řešení problémů s prostorem, výkonem a hlukem v moderních budovách.
Ve stále hustěji osídlených městech nabízí modulární jednotky flexibilitu při instalaci i umístění. Ve srovnání s tradičním řešením mohou ušetřit mnoho prostoru. Díky výměníku ve tvaru písmene V jsou jednotky užší než běžné chladicí jednotky. To je ideální pro místa s omezeným prostorem nebo přístupem, které jsou často v centru města.
Modulární systém nabízí vysokou úroveň spolehlivosti, protože v případě selhání modulu dojde jen k malému vlivu na chlazení objektu. Proto je modulární systém zvláště vhodný pro chlazení technologií.
Jednotky e-Series jsou vybaveny s vestavěným vnitřním potrubím s rozdělovačem, což zjednodušuje instalaci a údržbu. Používají ventilátory a kompresory s proměnlivými otáčkami a nezávislé chladivové okruhy. Díky přesné modulaci výkonu podle teploty mají vyšší celkovou účinnost ve srovnání s tradičními chladicími jednotkami.
Hlavní technické vlastnosti a výhody
  • Provedení „jen chlazení“ (model EACV-M) a „tepelné čerpadlo“ (model EAHV-M).
  • Výkon modulu 150 a 180 KW.
  • Kaskáda až 6 jednotek.
  • Vysoká spolehlivost a menší nároky na prostor.
  • Vysoká účinnost (SEER až 5,52, SCOP až 3,31).
  • Široký provozní rozsah v režimu vytápění (od -15 °C do +43 °C) i chlazení (od -20 °C do 43 °C).
  • Teplota vody při chlazení 4 až 30 °C, při vytápění 25 až 55 °C.
  • Regulace výkonu 8 až 100 % (4 invertní kompresory).
  • 4 nezávislé chladivové okruhy.
  • Chladivo R32 s nižším GWP proti chladivu R410a.
  • Nízká hlučnost.
  • Hliníkový mikro kanálový výměník (model EACV-M).
  • Jednoduchá a rychlá instalace.
CS-MTRADE, s.r.o.
logo CS-MTRADE, s.r.o.
Společnost CS-MTRADE, s.r.o. se sídlem v Pardubicích je od roku 2005 autorizovaným distributorem společnosti Mitsubishi Electric B. V. Europe, Germany Living Environment Systems pro ČR a SR. Zabýváme se dovozem a prodejem klimatizačních systémů, tepelných ...
