Whisper Air větrací jednotka pro decentralizované větrání škol
Nabízí řešení pro splnění požadavků, které chystá novela vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Tato novela má nově požadovat trvalé sledování kvality vzduchu ve třídách.
Má být stanoven maximální požadavek na koncentraci CO2 ve vnitřních prostorách, a to na hodnotu 1 200 až 1 500 ppm.
Děti ve školním prostředí tráví velkou část dne. Místnosti, kde se pohybují jsou nedostatečně větrané. Školní třída je typickým příkladem, kde se na jednom místě pohybuje více dětí, a to vede k vysoké koncentraci CO2, která má negativní dopad na schopnost dětí učit se.
Jaké jsou důsledky nedostatku čerstvého vzduchu ve třídách:- únava
- špatná koncentrace a snížená schopnost vnímat nové informace
Kvalitní čerstvý vzduch je pro studenty nutný a zabezpečení dostatečného větrání není až tak úplně jednoduché. Při větrání okny uniká teplo, a naopak do místností z venku proniká hluk a znečištěný vzduch.
Přemýšlíte o účinném a energeticky úsporném větrání? Potřebujete stávající školu vybavit větrací jednotkou s rekuperací? Nechcete řešit stavební vícenáklady při realizaci? Chcete větrat pouze jednotlivé místnosti?
Pokud jste si odpověděli ANO.
Optimální vnitřní prostředí školy pomůže zajistit decentralizovaná rekuperační jednotka Whiper Air
- 3 velikosti s průtoky 400, 700 a 100 m3/h
- Integrované čidlo CO2
- Velni tichý provoz
Proč ji mít ve školní třídě
- Neustálý přívod čerstvého vzduchu
- Optimální hodnota CO2
- Minimální hlučnost
- Úspora energie
- Vhodné i pro stávající budovy
Co získáme?
- Zamezí únavě a bolestem hlavy z vysoké koncentrace CO2
- Vhodné prostředí pro alergiky
- Není nutné větrat okny a nevstupuje nám hluk z venkovního prostředí
Společnost 2VV je českým výrobcem vzduchotechnických zařízení se zaměřením na vzduchové clony, teplovzdušné jednotky a větrací jednotky s rekuperací tepla. Díky zkušenostem a inovativním technologiím se řadí mezi významné evropské výrobce ...
