Inteligentní bezdrátové ovládání rekuperační jednotky DF EVO
Kompaktní rekuperační jednotka pro rezidenční aplikace DF EVO, dvě výkonové řady 150m3/h a 200m3/h.
Velice nízké požadavky na zástavbu, ultratenká jednotka, konstrukční výška pouze 210mm. Určena pro podstropní, tak nástěnnou instalaci. Možnost volby jednotky se standardním nebo entalpickým výměníkem.
Jednotka DF EVO je vybavena integrovanou wifi a připravena pro bezdrátovou komunikaci s 4polohovým tlačítkovým ovladačem DFEVO-PULS4B a inteligentním multifunkčním ovládáním DFEVO-CTRL08 jednoduchým párováním.
Lze využít bezdrátová čidla kvality vzduchu pro ovládání jednotky DFEVO-CO2 a DFEVO-RH.
Jednotka tak větrá dle požadavku.
4polohové tlačítkové ovládání DFEVO-PULS4B
  • Režim nepřítomnosti - nízká rychlost
  • Domácí režim - první rychlost
  • Časový režim - vysoká rychlost, po omezenou dobu, nastaví se počtem stisknutí
  • Režim BOOST – vysoká rychlost, jednotka větrá na maximální výkon bez časového omezení
Inteligentní multifunkční ovládání DFEVO-CTRL08
Ovladač reguluje a monitoruje rekuperační jednotku DF EVO, jednotka řídí kvalitu vzduchu v interiéru změnou rychlosti ventilátorů, využívá bezdrátové komunikace s jednotkou. Dotyková tlačítka pro změnu nastavení jednotky. Displej z tekutých krystalů (LCD) zobrazuje aktuální provozní stav jednotky, chybové hlášky.
  • Volba automatického / manuálního režimu
  • Nastavení data / času, režim časovače
  • Indikátor by-pass – ON / OFF / AUTO
  • 4ikony pro zobrazení rychlosti ventilátoru
  • Indikátor poruchy
Větrání dle požadavku při použití bezdrátových čidel kvality vzduchu
DFEVO-CO2 čidlo CO2
Čidlo je spárováno s komunikačním modulem, pomocí tlačítka a diody se nastaví jednotlivé režimy větrání, NEPŘÍTOMNOST, DOMÁCÍ REŽIM, AUTOMATICKÝ REŽIM ECO a COMFORT
DFEVO-RH čidlo vlhkosti
Čidlo je spárováno s komunikačním modulem, pomocí tlačítka a diody se nastaví jednotlivé režimy větrání, NEPŘÍTOMNOST, DOMÁCÍ REŽIM, ČASOVÝ REŽIM a AUTOMATICKÝ REŽIM
Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
