Kdy je potřeba vyšší krytí pro vypínače a zásuvky?
Déšť, sníh a prach… To jsou podmínky, kterým jsou neustále podrobovány zásuvky a vypínače na zahradě a terase. Z důvodu bezpečnosti proto musí elektroinstalace v exteriéru splňovat určité parametry.
Jak moc jsou vypínače a zásuvky odolné vůči vodě a pevným částicím vyjadřuje stupeň krytí IP. Do interiéru se standardně využívají zásuvky a vypínače se stupněm krytí IP 20, to je ale nedostatečné pro použití do exteriéru, jak vysvětluje Marek Beneda, obchodně technický zástupce společnosti OBZOR Zlín, výrobce domovní elektroinstalace: „Do náročného venkovního prostředí jsou určena elektrická zařízení, vypínače a zásuvky se stupněm krytí IP 44, které je dokáže ochránit proti vniknutí cizích těles o průměru 1 mm a víc a stříkající vodě ze všech úhlů. Neublíží jim tak sníh ani prudký déšť.“ Stupeň krytí IP 44 je tak do běžných povětrnostních podmínek zcela dostačující. Obecně pak platí, že čím vyšší číslo stupně krytí, tím lépe jsou přístroje chráněné.
Zvýšená odolnost vypínačů a zásuvek je dána jejich vnitřní stavbou. „Vypínače a zásuvky naší kolekce ELEGANT AQUA s krytím IP 44 jsou vybavené vnitřním gumovým lemem těsně obepínajícím tělo vnitřního přístroje i okolní součásti. Ten zamezuje průniku vody do přístroje. Zásuvky pak z čelní strany navíc disponují průsvitným víčkem na pružině,“ popisuje Marek Beneda ze společnosti OBZOR Zlín a ohledně zásuvek přidává důležité upozornění: „Je třeba myslet na to, že stupeň krytí správně funguje pouze v případě, je-li do zásuvky zapojen přístroj s odpovídající vidlicí, která má těsnicí okroužek. Proto například nikdy nepoužívejte do exteriéru interiérová světýlka, která takto ochráněnou vidlici nemají.“
OBZOR je tradiční český výrobce vačkových spínačů, domovní elektroinstalace a doplňkového příslušenství. Dále se zaměřuje na výrobu dílů pro automobilový průmysl, elektromechanických výrobků, kovových dílů, vstřikování plastů a výsek těsnění.
