KERMI otopné stěny
Horizontální, vertikální, speciální, ale také zahnuté, zalomené, zešikmené ... řeč je o otopných stěnách Kermi, které nabízí neomezené možnosti přesného přizpůsobení na míru danému interiéru a tepelným potřebám.
Jedinečná ventilová technologie Kermi s kompletně integrovanou ventilovou vložkou zajišťuje nejlepší možné využití energie a poskytuje optimální možnosti spodního připojení. Má nejen atraktivní vzhled, ale rovněž šetří čas při montáži a výrazně usnadňuje instalaci. Mimořádně efektivním řešením je vertikální provedení se středovým připojením. To umožňuje ještě větší svobodu při plánování a vyšší bezpečnost.
Technické informace
| stavební výška horizontální | 140–1400 mm |
| stavební výška vertikální | 600–3600 mm |
| stavební délka horizontální | 500–6000 mm |
| stavební délka vertikální | 140–1750 mm |
| stavební hloubka | 43–122 mm |
| tepelný výkon 75/65-20 °C | 88–8800 W |
KERMI, přední evropský výrobce a dodavatel v oboru vytápění, chlazení a větrání se zaměřením na design, kvalitu a energetickou účinnost s více než 60 lety zkušeností na trhu. Inovátor s patentovanou technologií x2 pro moderní, energeticky efektivní tepelné ...
