GeniaAir split - tepelné čerpadlo od prověřeného výrobce tepelné techniky Protherm
Stavíte-li nový dům, nebo plánujete kompletní rekonstrukci, asi přemýšlíte, jaký typ vytápění vybrat. Řešením může být tepelné čerpadlo, které splňuje nejvyšší požadavky na provedení, hluk i účinnost.
Systém tepelného čerpadla GeniaAir split s technologií rozděleného chladivového okruhu je vyvinut tak, aby byla jeho instalace co nejjednodušší. Ať se již jedná o novou výstavbu, projekt modernizace, jednogenerační nebo vícegenerační dům, stojí tepelná čerpadla GeniaAir split vzduch-voda za zvážení.
Toto tepelné čerpadlo je vhodné k použití jak v nízkoteplotních otopných systémech, tak je ale vhodné i do stávajících objektů s radiátory. Navíc, tepelná čerpadla GeniaAir split neumí pouze vytápět a případně ohřívat vodu, umí také chladit. To samozřejmě platí v případě, že máte instalované podlahové topení nebo třeba fancoily. Chladit s tepelným čerpadlem prostřednictvím radiátorů bohužel nelze.
Jedním z cílů značky Protherm je dodávat zákazníkům spolehlivé produkty s dlouhou životností. Každá jednotlivá součástka je proto důkladně testována, a to je také jeden z důvodů, proč se na naše technologie můžete zcela spolehnout. Jelikož tepelné čerpadlo GeniaAir split vzduch/voda využívá při správném navržení systému až 75% obnovitelné energie ze vzduchu, má tak jeho provoz přímý pozitivní dopad na snižování emisí CO2, což je potvrzeno i energetickým štítkem až A++.
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Značka Protherm, která vstoupila na český trh již v roce 1992, patří v současné době mezi přední výrobce tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí po celém světě. Nabízí plynové a elektrické ...
