Proč využít RegulusBIO?
Čerpadlová skupina RegulusBIO představuje jednoduché a elegantní řešení pro propojení otopného systému s krbem/kotlem na tuhá paliva a akumulační nádrží.
Jak funguje RegulusBIO?
Skupina RegulusBIO je určena pro otopné systémy s teplovodním krbem či kotlem na tuhá paliva s akumulační nádrží, s možností přípravy teplé vody.
Otopná voda je směšována na ekvitermní teplotu třícestným směšovacím ventilem s motorickým pohonem, teplota vratné vody do kotle je udržována termostatickým ventilem na minimální teplotě 55 °C. Přebytky výkonu kotle se ukládají do akumulační nádrže, odkud jsou automaticky čerpány do topení po vyhasnutí kotle.
Provoz celého systému řídí vestavěný regulátor. Čerpadlová skupina je kompletně elektricky propojena a vybavena napájecím kabelem s vidlicí do zásuvky. Systém je možné ovládat pokojovou jednotkou s dotykovým displejem, popř. pomocí aplikace z mobilního telefonu.
Výhody RegulusBIO
Při montáži
  • Krátký čas montáže
  • Zapojení do zásuvky
  • Přednastavená regulace
  • Okamžitě pracující systém
Pro uživatele
  • Šetří náklady na montáž
  • Snadné uvedení do provozu
  • Vysoká účinnost systému
  • Okamžité teplo v domě
REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.
Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 180 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...
