HEATER CONDENS CR – nová řada teplovodních ohřívačů
Celosvětový trh s topnými jednotkami a systémy vytápění se mění na stále efektivnější zařízení. Každý rok zaznamenáváme trendy, které vyžadují používání zdrojů s nižší teplotou vody.
Atmosférické hořáky se mění na řešení PREMIX a CONDENSING, průmyslová tepelná čerpadla jsou stále populárnější. Všechny tyto změny přináší kontinuální snižování teploty topného media.
Abychom odpověděli na výše uvedené změny na trhu, je SONNIGER prvním výrobcem v Evropě, který implementuje zcela nové řešení - HEATER CONDENS (série CR) - nová řada teplovodních ohřívačů určených pro práci s nízkoteplotními topnými medii (kondenzační kotle, průmyslová tepelná čerpadla), které stanovují nový standard v oboru podle požadavků EcoDESIGN 2021.
Hlavní výhody HEATER CONDENS:
  • vysoká teplota vzduchu na výstupu při použití nízkoteplotního media
  • maximální využití topné plochy výměníku tepla - nová, kompaktní geometrie výměníku tepla
  • optimalizovaný průtok vzduchu - vysoká teplota vyfukovaného vzduchu při všech rychlostech ventilátoru
Nové modely teplovodních ohřívačů - HEATER CONDENS CR2 MAX - CR3 MAX - CR4 MAX mají topné výkony od 25 do 120 kW. Ty dokonale zapadají do celé řady jednotek HEATER CONDENS a jsou určeny především pro větší investiční projekty, kde je vyžadován větší průtok vzduchu a větší tepelná kapacita.
Další přednosti nových modelů:
  • nová, „kompaktní“ geometrie výměníku tepla Cu/Al, zajišťuje vysokou teplotu vzduchu na výstupu a zároveň nízkou teplotu topného media
  • nové účinné 3.stupňové ventilátory o velikosti 550 mm zajišťují průtok vzduchu na úrovni 5100-5700 m3 / h a dosahu proudu vzduchu až 26 m
  • velmi nízká hmotnost jednotek (pouze cca 25 kg) - instalace je proto rychlejší a tím i méně finančně náročná
  • „nezničitelný“ vnější kryt celé výrobní řady HEATER CONDENS, zajišťuje bezpečný instalační proces eliminující rizika jakéhokoli fyzického poškození produktu
Všechny technické parametry zařízení HEATER CONDENS, například průtok vzduchu, topný výkon a zvýšení generované teploty a další, byly kladně ověřeny akreditovanou výzkumnou laboratoří ETELAB L1579, členem sdružení EUROVENT.
SONNIGER Czech Republic
logo SONNIGER Czech Republic
