Staré kotle na tuhá paliva se loučí! Pořiďte si tepelné čerpadlo!
Správné tepelné čerpadlo ušetří peníze, čas i energii. Jak nechybovat při výběru? Přinášíme tip na „Mercedes“ mezi tepelnými čerpadly! Seznamte se s ACOND PRO R!
Tepelné čerpadlo ACOND PRO R je ideálním řešením pro rekonstrukce starých domů a výhodně nahradí zastaralé kotle na tuhá paliva, která již nesplňují potřebnou emisní třídu. Svými vlastnostmi a parametry vyčnívá nad podobnými výrobky, a to nejen použitými materiály a zpracováním, ale i servisem a vzdálenou podporou v ceně čerpadla. „Jednou z hlavních výhod tepelného čerpadla je i to, že se o jeho chod nemusíte starat. Odpadá tak nákup topiva a namáhavá manipulace se dřevem nebo uhlím. Čerpadlo nevyžaduje žádnou údržbu, přitom je jeho provoz finančně úsporný.“ vysvětluje Jakub Tykal, marketingový ředitel společnosti ACOND, předního českého výrobce tepelných čerpadel. Jedná se o ekologické řešení, šetrné k životnímu prostředí, protože neporušuje ozónovou vrstvu. Na jeho pořízení lze navíc získat příspěvek od státu.
Plusy pro tepelné čerpadlo ACOND PRO R:
+hladina akustického hluku je nejnižší, a to pouze 49,3 dB+scrollový kompresor, který nahrazuje méně kvalitní rotační kompresor
+ekologické chladivo R290 – propan, které nenarušuje ozonovou vrstvu a zároveň má lepší termodynamické vlastnosti, umožňuje vyšší efektivitu a úspory v provozu
+každá jednotka je napojena on-line na dispečink k případným servisním zásahům
+nerezová bezúdržbová venkovní jednotka
+dlouhá záruční doba – 5 let na tepelné čerpadlo a 10 let na kompresor
+po instalaci bezúdržbové – není třeba doplňovat chladivo ani žádná další údržba
+český výrobce s dlouholetou tradicí.
