Jarní akce na stroje a nástroje REMS
Firma REMS představuje katalog s jarními akčními cenami na stroje a nástroje pro opracování trubek. Inspirujte se v katalogu pro nákup novinek od firmy REMS.
REMS CURVO 50: Elektrická ohýbačka trubek
Univerzální, kompaktní elektrický nástroj na tažné ohýbání trubek do 90° za studena. Bez svěráku použitelný kdekoli. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu. Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné Ø 10–42 mm. Nerezové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 12–42 mm. Ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440) Ø 1/4–1 1/4”. Vrstvené trubky Ø 14–50 mm.
  • Ohýbání velkých trubek bez vrásek
  • Bez nastavení okamžitě použitelná
  • Rychlý a pomalý klouzavý pohyb pro přesné ohýbání
  • Rychlá výměna ohýbacích segmentů a smýkadel
REMS MULTI-PUSH S: Elektronická proplachovací jednotka s kompresorem
Výkonná, kompaktní, elektronická proplachovací jednotka s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování systémů potrubních vedení, jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob všeho druhu stlačeným vzduchem a k provozu pneumatického nářadí.
  • Proplachování a odkalování
  • Tlak vody v potrubní síti p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
  • Průměr potrubní instalace ≤ DN 50, 2"
  • Dezinfikování instalací pitné vody
  • Čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů
  • Teplota vody 5 – 35°C
  • Průtok vody ≤ 5 m3/h
  • Provoz pneumatického nářadí
  • Provozní tlak p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
  • Sací výkon ≤ 230 Nl/min
REMS POWER-PRESS SE: Elektrický radiální lis
Univerzální, praktický přístroj na výrobu lisovaných spojení všech běžných systémů s lisovanými tvarovkami. Lisovaná spojení Ø 10–108 mm, Ø 3/8-4". REMS lisovací kleště/lisovací kroužky, také pro vhodné pohonné jednotky jiných výrobců.
  • Univerzální do Ø 108 mm
  • V sekundě hotové, bezpečné lisování
  • Automatické zajištění lisovacích kleští
Více informací o nabízených produktech firmy REMS naleznete v novém akčním katalogu.
