Moderní čerpadlové skupiny pro solární systémy se slevou 20%
Čerpadlová skupina s elektronickým čerpadlem Grundfos splňující směrnici Ecodesing. Čerpadlo lze řídit signálem PWM nebo nastavit otáčky ovládacím tlačítkem přímo na čerpadle ve čtyřech stupních.
Čerpadlové skupiny zajišťují přenos tepla z kolektorů do zásobníku. Kromě oběhového čerpadla obsahují i další nutné komponenty solárního okruhu - pojistný ventil, průtokoměr, zpětné klapky, plnící armatury, teploměry, tlakoměr, uzavírací ventily a separátor vzduchu. Čerpadlové skupiny jsou plně smontované a otestované, uzavřené v dvoudílném termoizolačním obalu a mají pevnou zadní desku, která umožňuje rychlou montáž. Čerpadlové skupiny mají vystup pro připojení solární expanzní nádoby.
Dodáváme čerpadlové jednotky s elektronickým čerpadlem Grundfos UPM3 SOLAR splňující směrnici Ecodesing. Tyto čerpadlové skupiny obsahují veškeré regulační a bezpečnostní prvky, takže zapojení solárního systému je velmi jednoduché. K čerpadlové skupině připojíte kolektor, bojler a expanzní nádobu. Celé zapojení je velmi jednoduché, rychlé a má jen minimum spojů.
Elektronické čerpadlo Grundfos UPM3 SOLAR lze řídit signálem PWM nebo nastavit otáčky ovládacím tlačítkem přímo na čerpadle ve čtyřech stupních.
Technické parametry
  • rozměry: 420 x 300 x 190mm
  • teplotní rozsah: -30⁰C - 120⁰C / krádkodobě 160⁰C
  • maximální tlak: 6 bar
  • rozsah měření: 2-12 l / min
  • stupnice tlakoměru: 1-10 bar
  • stupnice teploměru: 0-100⁰C ( 0-160⁰C )
  • typ čerpadla: Grundfos Solar UPM3 25-75 130
  • napájecí napětí: 230V, 50/60 Hz
  • těsnící prvky: EPDM
Čerpadlovou skupinu můžete zakoupit v našem e-shopu ZDE
