Domácí čistička jako skládačka. Sestavte si STMH svépomocí
Díky jednoduché konstrukci čistírny STMH zvládne její instalaci každý šikovný kutil vlastními silami. Stačí dodržovat pár tipů, aby zařízení fungovalo bez chyb, a práce půjde od ruky raz dva.
​Systém STMH je velmi jednoduchý. Skládá se z jímky a dvou půlkoulí, které zajišťují stabilní recyklaci vody ve třech krocích bez hluku a zápachu. Díky tomu výkop základů a samotná montáž zaberou většinou pouhý den.
Na hloubce záleží
Pro uložení sestavy do země se nabízí dvě varianty. Záleží, zda nátokové potrubí z objektu je v hloubce větší než 70cm nebo do 70cm. Pokud nad, sestava nádrže a čistírny musí být při obsypu zasýpána odlehčovacím zásypem. V každém případě se řídíme přesným popisem v technické dokumentaci. Podle podkladů stanovíme šířku a délku výkopu a nezapomeneme zaměřit hloubku od nivelety nátoku odpadní roury z domku. Ze dna výkopu odstraníme ostré kameny a vyrovnáme vrstvou písku o síle zhruba 15 cm.
Pro usazení je vhodný bagr
Bez bagru se zřejmě neobejdeme a nádrže instalujeme opatrně zavěšené na lanech bagru. Před instalací akumulační nádrže zkontrolujeme, že nátok a odtok jsou na správné straně. Pak můžeme pomalu součásti spustit. Žádný díl přitom nesmí být připevněný za napouštěcí a vypouštěcí roury, které by se mohly tíhou nádrží poškodit. Pamatujme, aby propojovací potrubí mezi odtokem z objektu a nátokem do nádrže mělo spád 2 – 3 %. Vše se doladí až po usazení pomocí vodováhy.
​Nádrže a objekt propojí potrubí
K propojení budeme potřebovat potrubí KG DN110 a HT DN50. V první řadě napojíme nátok z domu do předřazené jímky. Před uložením do výkopu musíme opatřit nátok z jímky do nádrže samotné čistírny norným kolenem, které zabrání nátoku pevných částic. Poté napojíme odpadní trubku, která slouží pro přesun vratného kalu z nádrže čističky zpět do předřazené jímky. Trubku umístíme co nejdále od odtoku z jímky. Jakmile jsou nádrže propojené, začneme výkop zasypávat zeminou a zároveň plnit nádrže vodou. Hladinu udržujeme tak, aby přesahovala úroveň zeminy kolem nádrže. Stabilizované rezervoáry zasypeme postupně směsí písku. Každou vrstvu o síle 10 cm důkladně proléváme vodou, aby se materiál kolem nádob co nejlépe spojil a přilnul.​
Dmychadlo na konec
Elektrické zařízení nainstalujeme na místě maximálně do 15 metrů od čističky, kde bude chráněno před deštěm nebo jinou nepřízní počasí. Poté se propojí dvěma hadicemi k provzdušňování čističky a pro přesun vratného kalu. Jak se říká, dvakrát měř a jednou řež. Před finálním zásypem proto zkontrolujeme, že celý systém skutečně funguje. Platí to především pro provzdušňování, otáčení biodisku a kalování do předražené nádrže.
Pro šikovné svépomocníky nebude postup nic složitého. Stačí jen při montáži postupovat podle pokynů a čistírna odpadních vod STMH vám bude sloužit dlouhá léta a bez poruch. Pokud byste si přesto nebyli něčím jistí, pozvěte si zkušeného konzultanta. Naši odborníci z Hellstein vám rádi poradí!
Detailnější postup montáže.
Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.
Hellstein je česká rodinná firma s vlastní výrobou a vývojem biologických čistíren odpadních vod. Navrhujeme řešení pro rodinné domy, firmy, obce až do 1 200 osob i chovy ryb. Spojujeme úsporné technologie s jednoduchou obsluhou a osobním přístupem. ...
