Tepelná čerpadla jako levné, efektivní a ekologické vytápění
S tepelnými čerpadly dosáhnete maximálního komfortu při vytápění, ohřevu TUV a ušetříte až 80% nákladů.
Tepelná čerpadla jsou vhodná:
  • pro vytápění místností
  • pro přípravu teplé užitkové vody
  • pro ohřev vody v bazénech
Konstrukce tepelných čerpadel pro vytápění nejen rodinných domů je spolehlivá, vyzrálá a osvědčená již dlouhou řadu let.
Co nám udává topný faktor tepelného čerpadla?
Topný faktor je dán poměrem topného výkonu a příkonu TČ(elektrického)
Udává, kolikrát větší je získaná energie (výkon) oproti enegrii vynaložené (příkon). Závisí na:
  • Teplotě zdroje tepla
  • Teplotě, při které je teplo spotřebovávána
Topný faktor je tím vyšší, čím vyšší je teplota zdroje tepla a čím nižší je teplota, při které se teplo spotřebovává.
ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o.
logo ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o.
Firma ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o. Váš spolehlivý partner při komplexním řešení zdroje vytápění, přípravy teplé užitkové vody a řízeného větrání pro byty, rodinné domy, penziony, vnitřní rodinné bazény a nejrůznější provozovny tak, aby bylo dosaženo ...
