Venkovní jednotky – řada Sky Air Alpha pro komerční aplikace
Řada Sky Air Alpha představuje vedoucí technologii v rámci odvětví klimatizací pro komerční aplikace a technické místnosti. Řada Sky Air Advance, to je špičková technologie v kombinaci s komfortem.
Řada Sky Air Alpha.
Řada Sky Air Alpha.
Řada Sky Air Advance.
Řada Sky Air Alpha
Přestože je tato řada základní, vyznačuje se širokou řadou předností, kterou nabízí pro komerční aplikace:
  • Nejvyšší účinnost:
    • Štítky spotřeby až A++ pro chlazení i vytápění.
    • Kompresor nabízí podstatné vylepšení účinnosti.
  • Dokonalé vyvážení účinnosti a komfortu díky variabilní teplotě chladiva: nejvyšší celoroční účinnost po většinu roku a rychlá reakce v teplých dnech.
  • Pro vysoce citlivé aplikace chlazení počítačových místností.
  • Náhrada existujících systémů bez nutnosti náhrady potrubí.
  • Rozšířený provozní rozsah v režimu vytápění i chlazení až do -20 °C.
  • Záruka spolehlivého chlazení díky plynem chlazené desce PCB, nedochází k ovlivnění teplotou okolí.
Tato ekonomičtější řada navazuje na řadu Sky Air Alpha s tím, že některé parametry byly optimalizovány pro méně náročné provozní podmínky:
  • Vysoká účinnost:
    • Štítky spotřeby až A++ (chlazení) / A+ (vytápění).
    • Kompresor nabízí podstatné zvýšení účinnosti.
  • Velmi malé rozměry a snadná instalace venkovních jednotek.
  • Zaručuje provozní režim v režimu vytápění a chlazení až do teploty -15 °C.
  • Maximální délka potrubí až 50 m.
Aplikace Pair, Twin, Triple a Double Twin
Pair, Twin, Triple a Double Twin znamená, že k 1 venkovní jednotce lze připojit 2, 3 nebo 4 vnitřní jednotky. Všechny vnitřní jednotky pracují ve stejném režimu (chlazení nebo vytápění) a jsou řízeny jedním dálkovým ovládáním. Jedná se o přední technologii v rámci odvětví pro komerční aplikace a technické místnosti.
Nejvyšší účinnost:
  • Štítky energetické potřeby až A++ pro chlazení i vytápění.
  • Kompresor, který nabízí podstatné zvýšení účinnosti.
  • Logika ovládání optimalizující účinnost za nejčastěji se vyskytujících provozních podmínek a optimalizující pomocné režimy (když jednotka není aktivní).
  • Výměníky tepla optimalizující průtok chladiva za nejčastěji se vyskytujících provozních podmínek (teplota a zatížení).
  • Zlepšený jmenovitý výkon.
Další parametry:
  • Dokonalé vyvážení účinnosti a komfortu díky variabilní teplotě chladiva: nejvyšší celoroční účinnost po většinu roku a rychlá reakce v nejteplejších dnech.
  • Vyhovuje vysoce citlivým aplikacím chlazení počítačových místností.
  • Náhrada existujících systémů s chladivy R-22 nebo R-407C bez nutnosti výměny potrubí.
  • Rozšířený provozní rozsah do až -20 °C při vytápění a až -15 °C při chlazení.
  • Záruka spolehlivého provozu díky chladivem chlazené desce PCB. Toto řešení významně snižuje teplotu uvnitř skříně jednotky a zajišťuje spolehlivé a stabilní chlazení všech vnitřních částí včetně řídicí elektroniky nezávisle na venkovních podmínkách.
  • Maximální délka potrubí až 75 m, minimální délka činí 5 m.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
