Novinka: Liapor Mix final - suchá směs pro přípravu lehkého betonu
Po roce uvádí Lias Vintířov na trh další novinku v sortimentu lehkých betonů. Je to suchá směs Liapor Mix final (1-4 mm) určená pro realizace podlah a další aplikace.
Lias Vintířov přináší trh cca rok po uvedení suché směsi pro výrobu lehkého betonu Liapor Mix další produkt z tohoto sortimentu - Liapor Mix final. Lehké betony přináší ve stavebnictví řadu výhod. Při zachování pevnosti a odolnosti běžného betonu se vyznačují mnohem nižší hmotností a lepšími izolačními vlastnostmi.
Liapor Mix final (1-4 mm) má mnoho společného se svým “starším bratrem” Liaporem Mix (4-8 mm). Je to suchá směs pro přípravu lehkého betonu z keramického kameniva Liapor a cementu. Lze použít na veškeré zpevněné povrchy, ale nedoporučuje se použít na dřevěné konstrukce. Spojení nízké objemové hmotnosti a vynikajících tepelně izolačních vlastností přináší široké možnosti uplatnění. Používá se především jako lehký beton a tepelně izolační beton:
- podlahy s vyšším zatížením,
- realizace podlah s podlahovým topením,
- ochrana inženýrských sítí,
- izolační vrstvy,
- betonáž nastavitelných desek.
Liapor Mix final lze však navíc použít také jako stěrkový beton a finální vrstvu na lehké výplňové a vyrovnávací vrstvy.
Skvělý systém pro rekonstrukce podlah
Při realizaci podlah spolu Liapor Mix a Liapor Mix final tvoří dokonalý systém. Liapor Mix pomůže s vyrovnáním větších nerovností a Liapor Mix final vytvoří finální povrch, který nahradí jinak potřebnou roznášecí vrstvu. Pro dokonalé vyhlazení před položením nášlapné vrstvy může být nakonec překryt ještě tenkou vrstvou nivelační stěrky.
Liapor Mix zakoupíte ve stavebninách DEK po celé ČR a v e-shopu obchod.liapor.cz.
Technické údaje:
- objemová hmotnost: cca 750 kg/m³
- pochůznost: 24 hodin po aplikaci
- tepelná vodivost: 0,16 W/mK
- požární odolnost: A1 (nehořlavý)
- doba vysychání: 50 mm - cca 7 dnů
- orientační spotřeba: cca 43 kg /m²/50 mm
- typ betonu: třída LAC 4 - D 0,8 S1
