Pojistný ventil jako jeden z prvků ochrany teplovodní otopné soustavy
V otopné soustavě může být i několik stovek litrů vody. Při zahřátí potřebuje voda o to větší objem. Aby nenastala katastrofa v podobě povolení spojů v soustavě, je nutné na soustavu instalovat zabezpečovací prvky.
V dobře fungující soustavě tyto objemové změny vyrovnává expanzní nádoba. Pokud „něco selže“, přichází na řadu pojistný ventil jako další zabezpečovací prvek.
Pojistné ventily (PV) se v některých literaturách nazývají také pojišťovací ventily, jedná se o stejný výrobek. Jejich úkolem je chránit zdroj tepla a otopnou soustavu nebo soustavu pro ohřev vody proti nedovolenému přetlaku.
Jak společně s expanzní nádobou fungují a jaké poruchy hrozí, se blíže dozvíte v článku na ESTAV.cz.
Pojistný ventil
Pojistný ventil
