Nástěnný kondenzační kotel 100 kW s možností venkovní instalace a kaskády
Jedinečný kondenzační kotel s krytím IPX5D, do -25 oC, v provedení "turbo" a s vysoce odolnou konstrukcí. Vysoká spolehlivost zaručena testováním každého výrobku a vybavením vlastním rodným listem.
Výborný kondenzační kotel AKY100 – osvědčené řešení, jak dodat vysoký výkon pro budovy s vysokými nároky na stabilní a intenzivní topný režim při nízké spotřebě plynu. Odolné provedení kotle se projevuje zejména tam, kde je vysoká nebo proměnlivá tepelná ztráta, např. místa s vysokou výměnou vzduchu, případně tam, kde je intenzivní provoz. Venkovní instalace a instalace v prašném nebo vlhkém prostředí jsou další řešení, která ukazují, že Aquakond AKY vydrží větší zátěž než běžné bytové či domovní kotle.
Hlavní výhody:
  • výkon až 100,1 kW
  • vysoká účinnost 108 %
  • nízké emise NOx v třídě 5
  • premixový modulační hořák
  • možnost zapojení do kaskády
  • rychlá montáž a uvedení do provozu
  • stupeň krytí IPX5D
  • záruka 5 let
Pokud se nechcete zdržovat s návrhem správného vytápění, můžete kontaktovat naše odborníky na vytápění.
Kotel Aquakond je projektanty TZB ověřeným řešením pro vytápění budov, kde platí přísné požární předpisy (sklady chemických látek, dřevo-zpracující závody, tiskárny, textilní závody, papírny, veřejné i komerční budovy). Kotel používají topenáři často jako úsporný zdroj vytápění teplovodních jednotek kalorifer, Aermax, jednotek typu Sahara, fancoilů a radiátorů pro vytápění obchodů, dílen, skladů, skleníků, autoservisů a kanceláří. Kondenzační kotel Aquakond je používaný pro svoji odolnost, jako topný zdroj vytápění vzduchotechnických jednotek s teplovodním výměníkem. Kotel je tak přímou součástí VZT jednotky – jednoduché a doporučené řešení bez kotelny.
Široké možnosti použití:
  • rodinné, bytové a nízkoenergetické domy
  • průmyslové budovy, haly
  • komerční prostory – sály, konference
  • data centra
  • divadla
  • bazény a tělocvičny
  • kostely
  • jakákoli prostředí s nebezpečím požáru
Další varianty řady AQUAKOND
  • AKY034 - 35 kW
  • AKY050 - 49 kW
  • AKY070 - 65 kW
  • AKY100 - 100 kW
4heat s.r.o.
logo 4heat s.r.o.
Řešíme komplexně vytápění a chlazení průmyslových hal (sklady, autosalony, výroby,...) a domácností. Projekt zajišťujeme na klíč = konzultace, projekt, montáž a servis. Výhradní zastoupení pro ApenGroup a Carlieuklima. Pro domácnosti (rodinné domy a byty) ...
