Inteligentní dvojice: Zvlhčování a odpařovací chlazení vzduchu
Condair DL je další vývojovou fází systému Condair Dual2, nejúspěšnějšího systému adiabatického zvlhčování vzduchu. Hygienická bezpečnost tohoto systému se osvědčila v praxi a byla potvrzena nezávislými veřejnoprávními organizacemi.
Celý vývoj systému Condair DL probíhal se zřetelem na nejvyšší možnou hygienickou bezpečnost. Detaily konstrukčního řešení působí preventivně a předcházejí nekontrolovanému růstu choroboplodných zárodků v celém zvlhčovači vzduchu.
Patentovaný proces HygienePlus® zajišťuje zdravý vzduch a trvalou hygienu. Správná relativní vlhkost vzduchu má velký význam. Optimální kvalita vzduchu k dosažení pohody a ochrany zdraví je v rozsahu 21 až 22 °C a relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 až 60 % r. v. V průmyslové oblasti umožňuje vhodná vlhkost vzduchu nejlepší výrobní výsledky a vysokou kvalitu.
Inteligentní kombinace dvou adiabatických metod
Hybridní zvlhčovač vzduchu Condair DL sází na přednosti obou způsobů adiabatického zvlhčování – na rozprašování a odpařování. Touto unikátní kombinací přináší bezpečné řešení problémů, které by mohly vzniknout při samostatném využití těchto technologií. Proto je systém zvlhčování vzduchu Condair DL první volbou všude, kde jde o hygienu, energetickou účinnost a hospodárnost.
  • Nastavitelné rozprašovací mikrotrysky
  • Celoplošné odpařování vody
  • Extrémně krátká konstrukční délka
  • Regulace s nejvyšší přesností
  • Účinný nízkotlaký systém
  • Vzduch bez aerosolu
  • Účinná dezinfekce
  • Přesná regulace
FLAIR, a.s.
logo FLAIR, a.s.
Zvlhčovače parní, adiabatické. Odvlhčovače bazénové, stavební. Adsorbční odvlhčování. Klimajednotky a tepelná čerpadla pro bazény. Chladicí jednotky a přesná klimatizace. Dveřní clony. Předizolované potrubí ALP. Konvektory. Distribuční elementy pro VZT.
