Systém komínových šachet compact
Výrobce komínových systémů CIKO uvádí na trh systém komínových šachet compact, skládající se z šachetních prvků vyrobených ze silikátových požárně-odolných desek.
V kombinaci s jednovrstvým nerezovým systémem complex E vzniká ucelený komínový systém splňující požární odolnost 90 minut (L90/EI90).
Systém komínové šachty eka compact L90 se skládá z průmyslově vyráběných šachetních prvků, které v kombinaci s jednovrstvým nerezovým systémem complex E vytváří ucelený komínový systém. Toto provedení dosahuje požární odolnosti 90 minut (EI90).
Základní prvky systému jsou vyrobeny ze silikátových požárně-odolných desek se sílou stěny 40mm. Při jejich instalaci se využívají vnitřní aretační prvky, které usnadňují a zrychlují montáž. Možné je svislé, vodorovné a s použitím kolen i šikmé vedení. Komínové šachty nacházejí použití jak v nových stavbách, tak při sanacích spalinovodů. Dvouplášťový systém komínové šachty s nerezovou komínovou vložkou je určen k napojení spotřebičů topný olej, plyn nebo tuhá paliva. Tepelná izolace komínové vložky není nutná, ale pro snížení ochlazování komínové vložky a tím ochranu proti kondenzaci je doporučena. Šachta je třeba chránit před povětrnostními vlivy, pro nadstřešní část se proto používá třívrstvý nerezový nástavec nebo speciální ukončovací hlavice.
Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...
