Kotle HAMONT na biomasu navazují na nejlepší tradice
Naše kotle HAMONT na biomasu navazují na nejlepší tradice. Neustále je intenzivně inovujeme. Jsou vyráběny ve dvou typových a výkonových řadách, certifikovány dle evropské normy ČSNEN 303-5:2013
Charakterizuje je především
1. Plně automatická regulace
  • Řídící jednotka zabezpečuje automatický a bezobslužný provoz kotle samotného a kotlového okruhu včetně řízení ochrany proti nízkoteplotní korozi.
  • Kromě funkcí kotle může řídící jednotka regulovat dva nezávislé topné okruhy, řídit ohřev TUV v zásobníku, případně nabíjení akumulační nádoby.
  • Samozřejmostí je možnost připojení k nadřízené regulaci se vzájemnou výměnou stavových signálů.
  • Stavové signály a změnu základních parametrů lze poskytnout komunikačním protokolem Modbus RTU nebo Modbus RTU/IP.
  • Proces spalování je optimalizován a kontinuálně monitorován lambda sondou.
2. Vysoká míra komfortu
  • Kotle jsou plně automatické. Zajišťují od automatického zapálení, přísunu paliva do spalovacího prostoru, přes čištění teplosměnných ploch tepelného výměníku, odstranění popela a roštování všechny důležité funkce.
  • Prostřednictvím GSM brány je možné zařízení ovládat i na dálku. Eventuální chybové stavy kotle je možné rovněž indikovat prostřednictvím GSM komunikace.
  • Pomocí Ethernetového rozhraní lze zařízení připojit k internetu a proces chodu kotle a celého systému vizualizovat.
3. Bezpečnost provozu
  • I při automatickém provozu je díky implementovaným jistícím systémům postaráno o vaši bezpečnost.
4. Ekologie a ekonomika provozu
  • Řídící jednotka optimalizuje spalovací proces v celém rozsahu výkonu kotle kontinuálním snímáním přebytku kyslíku lambda sondou ve spalinách. Tím je zabezpečena vysoká účinnost zařízení v celém rozsahu regulovatelnosti.
  • Konstrukce kotle je optimalizovaná pro dosažení nejvyšší účinnosti a teplosměnné plochy jsou automaticky čištěny.
5. Přizpůsobitelnost přání zákazníka
  • Spektrum našich výrobků a modularita jednotlivých stavebních skupin umožňuje nalézt řešení jak z hlediska instalovaného výkonu tak i z hlediska stavebního uspořádání téměř pro každého.
  • Jednou z hlavních výhod je možnost přizpůsobit provoz kotle použití různých druhů paliv na bázi biomasy a to vše pouze nastavením parametrů řídící jednotky.
CSTfire s.r.o.
logo CSTfire s.r.o.
Výroba a prodej teplovodních automatických biomasových kotlů na štěpku, pelety, hobliny, měkké brikety, drcené dřevo zn. HAMONT 40 - 500 kW. Vysoká účinnost, GSM modul, dotykový displej, vzdálený přístup, ekonomika provozu.
