Haier Crystal - dokonalé tepelné čerpadlo vzduch / vzduch s wifi ovládáním
Energeticky úsporné a efektivní vytápění (A++) až do venkovní teploty - 25 °C s wifi ovládáním a možností temperování na 10 °C, s certifikací EUROVENT.
Jednotky jsou navrženy a zkonstruovány pro maximální komfort uživatelů s kladeným důrazem na maximální efektivitu provozu včetně úspory provozních nákladů. Design jednotek je nadčasový a velmi moderní, vhodný i pro nejnáročnější uživatele.
Základní charakteristické parametry a vlastnosti:
  • Vytápění až do venkovní teploty – 25 °C
  • Chlazení až do venkovní teploty – 15 °C
  • SEER / SCOP 4,6 / 4,2 (A+++ / A++)
  • Nominální výkony vytápění 3,2 a 4,0 kW.
  • Plynulé řízení výkonu digitálním frekvenčním měničem otáček (DC Inverter)
  • DC motor ventilátoru vnitřní a venkovní jednotky
  • Eurovent certifikace
  • Možnost WiFi ovládání jako standard pomocí chytrého telefonu nebo tabletu (iOS / Android)
  • Velmi nízká hlučnost - Lp (A) v 1 m = 18 dB při nejnižších otáčkách = velmi vhodné jednotky pro klidové místnosti a ložnice
  • Moderní nadčasový a vysoce efektivní design
  • Standardně funkce temperance 10 °C, které v kombinaci s WiFi ovládání umožňuje ovládat jednotku odkudkoliv na světě a udržovat tak minimální teplotu v prostoru
  • Možnost nastavení a řízení teploty s krokem 0,5 °C
  • LED displej vnitřní jednotky
  • 3D inteligentní proud vzduchu zajistí dosah upraveného vzduchu do každého koutu místnosti
  • Standardní beznapěťový kontakt pro vypínání a zapínání jednotky externím povelem.
  • Precizní úprava vzduchu (ionizace, zvlhčování, účinný prachový filtr, aktivní uhlíkový filtr, fotokatalistický filtr, filtr s vrstvou vitamínu C a bakteriální filtr)
Více názorných informací naleznete na přiloženém videu z našeho Youtube kanálu nebo v naší kanceláři. Na uvedeném Youtube kanálu SOKRA je celá řada dalších velmi zajímavých videí zaměřených na klimatizační techniku Haier.
SOKRA, s.r.o.
logo SOKRA, s.r.o.
Klimatizace, chlazení, příslušenství pro montáž chlazení a klimatizace. Výhradní dovozce split a VRF systémů HAIER, absorpčních jednotek pro chlazení a vytápění BROAD a ventilátorových konvektorů, tepelných čerpadel a chladičů kapalin GALLETTI. Standardní ...
