Krby a kamna na veletrhu FOR THERM 2014
Interiérová topidla jsou již řadu let v kurzu, jenom v roce 2013 se v České republice prodalo přes 22 tis. různých interiérových topenišť především na dřevo.
Asi čtvrtina z nových majitelů pak volila krb nebo kamna s teplovodním výměníkem, tedy takový zdroj, který dokáže vytápět celý byt nebo nízkoenergetický dům. Někteří také sáhli po vůbec nejkomfortnějším způsobu využití dřeva v interiérech – automatických kamnech na dřevní pelety. Širokou nabídku různých interiérových topidel budete moci shlédnout na veletrhu FOR THERM, který se koná od 16. – 20.9. 2014 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Výrobci interiérových topidel se předhánějí s různými funkcemi, které zlepšují obsluhu a komfort použití jednotlivých modelů kamen a krbů. A zákazníci dnes mají opravdu z čeho vybírat. Mimo subjektivní parametr designu každého topidla se můžeme setkat s těmito vychytávkami:
- Jednoduché a intuitivní ovládání různými způsoby (tlačítky, dotykovým panelem, na dálku přes GSM)
- Akumulace tepla zajistí po určitý počet hodin distribuovat teplo i po ukončení provozu zdroje
- Speciální antireflexní sklo odráží zpět do topeniště teplo, které by jinak běžně používané sklo zahřívalo na mnohem vyšší teplotu
- Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu slouží např. jako pojistka při výpadku elektrického proudu jako ochrana proti přetopení
- Automatický regulátor sekundárního spalování dosahuje optimalizace hoření, nízkých emisních hodnot a úspory paliva i peněz
- Externí přívod vzduchu je ideální pro nízkoenergetické domy, nedochází totiž ke spalování již ohřátého vzduchu z místnosti
- Dvojí tzv. terciární spalování umožní zvýšit účinnost kamen a tím i snížit spotřebu paliva
- Vychlazovací smyčka je účinná ochrana proti přetopení
- Uzavíratelný přívod centrálního vzduchu zamezí ztrátám ohřátého vzduchu z místnosti skrz kamna v době mimo provoz
Pokud hledáme nejkomfortnější způsob vytápění dřevem, jsou to bezesporu automatická peletová kamna. Výhodou peletových kamen je jejich regulace na základě nastavené požadované teploty. Obzvláště zajímavá je ovšem možnost ovládat kamna na dálku, a tedy si v chalupě zatopit ještě před příjezdem. Právě to nabízí dálkový GSM modul – komunikovat s ním můžete přes SMS zprávu, na základě které se kamna zapálí, nebo dokonce můžete modul jenom prozvonit a kamna se automaticky zapnou. Nakonec vás ještě GSM modul zpětně upozorní, že vše proběhlo v pořádku.
A co ještě GSM modul umí? Pomocí SMS zprávy Vás může informovat o tom, zda jsou peletová kamna zapnuta nebo vypnuta nebo o teplotě v objektu. Díky tomu se můžete rozhodnout, zda kamna zapnout. GSM modul je dokonce možné využít i jako alarm pro zabezpečení objektu pomocí prostorového čidla nebo spínacích kontaktů na dveře a okna.
Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory výstav a veletrhů v České republice. Svými veletrhy vytváří prostředí pro prezentaci nejnovějších výrobků, technologií a služeb. Během doby se naše veletrhy staly místem pro ...
