Údržba a čištění topení
Společnost DEMVED a.s. uvádí nový web/eshop, na kterém připravujeme informace "Jak na to" při řešení problémů topení a úniků kapalin včetně možnosti objednání produktů.
Na www.cistenitopeni.info naleznete mimo jiné v sekci "Jak na to" postupy při řešení problémů systémů topení.
Častou příčinou problémů systémů topení jsou nečistoty. Jak takovým problémům předejít? Prevencí. Stačí propláchnout otopný systém již po jeho instalaci, zkontrolovat kvalitu otopné vody a přidat ochranné prostředky pro topný systém. Pro stálou filtraci topné vody je vhodné do systému instalovat filtr nečistot pro efektivní zachytávání i malých kovových částic.
Pokud již došlo k zanesení soustavy topení nečistotami nebo vodním kamenem je možné vyčištění topení tlakovou pumpou, která pomocí speciálních chemických přípravků umožňují vyčistit postižená místa a rozpustit usazený vodní kámen.
Jestliže dochází k úniku topné vody ze systému topení, je zvláště pak u podlahového topení velmi obtížné lokalizovat místo úniku. Tento problém lze řešit přidáním těsnícího přípravku do systému topení.
Čištění topení je i způsob vedoucí k odstranění hlučnosti topení a jeho nízké účinnosti.
