Rozšířená řada tepelných čerpadel TCV EKO / SET
Společnost ATREA rozšířila nabídku o řadu tepelných čerpadel vzduch – voda s výkony 6,3 až 16 kW. Řada je připravena na základě velmi pozitivních zkušeností se stávající řadou TCV 4.8 a je postavena na shodné koncepci děleného (splitového) provedení.
 tepelná čerpadla vzduch – voda s výkony 6,3 až 16 kW  TCV EKO / SET Atrea
Tepelná čerpadla ATREA mají nyní širokou škálu použití ve všech typech obytných budov – od novostaveb pasivních a nízkoenergetických rodinných domů, přes instalace v rámci rekonstrukcí topných systémů stávajících objektů až po instalace v menších provozovnách, penzionech apod. Více informací o nové řadě tepelných čerpadel TCV EKO / SET
Přehled nabízených tepelných čerpadel vzduch-voda
Tepelná čerpadla vzduch-voda budou dodávaná ve dvou základních řadách, které se liší regulací:
  • řada TCV SET s regulací RG21 je osvědčená varianta pro kombinaci TČ s integrovaným zásobníkem tepla IZT-U. Zásobník tak slouží pro akumulaci tepla a současně hygienický průtočný ohřev teplé vody. Výhodou tohoto řešení je komplexní regulace celého systému, včetně dalších zdrojů – solárního systému, krbových kamen nebo záložních elektrických spirál. Záložní spirály s výkonem 2x 4 kW jsou již standardní součástí zásobníku IZT
  • řada TCV EKO je určena pro přímé napojení na topný systém, případně kombinaci s bojlerem pro ohřev TV. TČ řady TCV EKO obsahují standardně regulaci ATW-D s velmi jednoduchým ovládáním a přehledným displejem. Již v základu je ale možné touto regulací ovládat ekvitermní teplotu topné vody a bivalentní zdroj. V základu se jedná o EKOnomickou variantu, kterou je ale možné rozšířit o sadu pro ohřev TV (přepínací ventil, expandér pro regulaci, čidla teploty TV), webové připojení pro ovládání přes počítač nebo dotykový ovládací panel.
ATREA s.r.o.
logo ATREA s.r.o.
Zásadním principem výrobního programu firmy ATREA s. r. o. je již od roku 1990 snižování energetické náročnosti provozu vzduchotechnických zařízení, hlavně uplatněním moderních rekuperačních výměníků, dokonalé vestavěné regulace a postupný přechod na plně ...
