Nová animovaná schémata TSV B Regulus
Prohlédněte si nová animovaná schémata s ventily TSV B, která naleznete v sekci termostatické ventily a regulace pro kotle na tuhá paliva na stránkách společnosti Regulus.
Animovaná schémata TSV B
  • Provoz kotle bez termostatického ventilu
    Jednoduchý systém topení krbovou vložkou/kotlem bez použití termostatického ventilu. V tomto systému může docházet ke kondenzaci vodních par. Díky chladné vratné vodě do kotle vzniká na teplosměnných plochách kotle agresivní kondenzát. Vzniklý kondenzát obsahuje produkty spalování, které zejména při spalování dřeva či tuhých paliv mohou byt velmi agresivní a mohou způsobovat dehtování - zanesení teplosměnných ploch kotle a jejich korozi. Zanesené teplosměnné plochy výrazně zhoršují účinnost kotle a kotel brzy podléhá korozi..
  • Provoz kotle s termostatickým směšovacím ventilem TSV B
    Systém topení krbovou vložkou/kotlem s použitím termostatického směšovacího ventilu. Termostatické směšovací ventily TSV míchají chladnou vratnou vodu z otopného systému s horkou vodou z výstupu kotle. Tím udržují celé kotlové těleso (teplosměnné plochy) na vyšší teplotě, při které ke kondenzaci nedochází, a tím se výrazně prodlouží životnost a zvýší účinnost kotle.
  • Provoz kotle s termostatickým směšovacím ventilem TSV B a akumulační nádrží
    Animovaná schémata TSV B Regulus
    Náhled schématu provozu kotle s termostatickým směšovacím ventilem TSV B a akumulační nádrží
    Systém topení využívající termostatický směšovací ventil TSV B a akumulační nádobu. Otopná voda nahřívá akumulační nádobu, která uchovává teplo a do otopné soustavy ho dodává pouze v množství potřebném pro vytápění objektu. Nedochází tak k přetápění objektu a vhodnou volbou objemu akumulační nádrže a použitím inteligentní regulace lze docílit takřka stejného komfortu vytápění jako u spínaných zdrojů (plynových kotlů, kotlů na LTO, elektrokotlů apod.). V tomto případě zdroj pracuje vždy ve svých nominálních parametrech, tudíž s maximální možnou účinností, a to vždy přináší nejen vysokou úsporu nákladů na vytápění, ale také významně prodlužuje životnost kotle.
Animovaná schémata TSV B k prohlédnutí
REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.
Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 180 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...
