Řešení problémů s kondenzací vodní páry v potrubí
Realizační firmy se často setkávají s problémem kondenzace vodní páry v potrubí. Tento jev obvykle nastává, je-li trasa potrubí vedena chladnými místnostmi v budově nebo v exteriéru.
S tímto jevem je spojeno zatékání tohoto kondenzátu do ventilátorů, nebo stavebních konstrukcí, což přináší nemalé ekonomické ztráty při nápravách takto způsobených škod.
Řešením tohoto problému je zamezení kondenzace vodní páry v potrubí, přesněji řečeno uplatnění takových opatření, které při daných podmínkách kondenzaci v potrubí zcela vyloučí.
Danými podmínkami je myšlena geometrie potrubní trasy, rychlost, teplota a vlhkost vzduchu proudícího v potrubí, ale především teplota okolního vzduchu obklopující vzduchovod.
Nejnepříznivější situace z tohoto hlediska obvykle nastává v zimním období, kdy vzniká velký teplotní rozdíl mezi teplotou vzduchu v potrubí a teplotou okolního vzduchu.
Opatřeními je pak myšleno zvolení takových tepelně izolační vlastnosti vzduchovodu, aby na jeho vnitřním povrchu nedocházelo k poklesu teploty pod teplotu rosného bodu a tím i ke kondenzaci vodní páry.
Je-li použito vzduchotechnické potrubí, které má perforovaný vnitřní povrch, může docházet ke kondenzaci vodní páry v tepelné izolaci. Jedná se o ohebné, zvukově izolační potrubí, nebo tlumiče hluku, které nemají parotěsnou fólii na svém vnitřním povrchu. V takovém případě je nutno počítat s tím, že vodní pára se bude dostávat přes perforaci do tepelné izolace a tou dále difundovat až k jejímu vnějšímu povrchu. Tento difuzní tok vlhkosti je způsoben rozdílem parciálních tlaků voní páry v potrubí a v její tepelné izolaci. Při nízkých teplotách okolí pak zcela zákonitě tato vodní pára v izolaci zkondenzuje a bude stékat ve směru gravitace někam, kde může nadělat škody. Izolace tak navíc ztrácí své tepelně izolační vlastnosti.
Projektant pak má například následující možnosti řešení.
  1. Tento problém je vyřešen, použije-li projektant zvukově izolační potrubí s parotěsnou fólii, například SONOFLEX atd. Posouzení takovéhoto potrubí lze provést podle výše uvedeného postupu s využitím programu: Kondenzace v potrubí.xls
  2. V opačném případě je nucen na stávající izolaci volit další, dodatečnou tepelnou izolaci, která zajistí udržení teploty na vnějším líci vnitřní izolace nad teplotou rosného bodu. Pro posouzení lze využít program: Kondenzace v izolaci.xls
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
logo ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Výrobce profesionální vzduchotechniky. Člen celosvětově působící skupiny vzduchotechnických výrobců a distributorů Soler & Palau Ventilation Group. Pro stavebnictví zajišťujeme dodávky centrálních větracích systémů s větracími jednotkami DUOVENT® ...
