ACO drenáže
Systém komplexního řešení odvodnění - ACO Flex PVC/PE pro drenážování konstrukcí a základů staveb, ACO Korusil SN 8 jako částečně drenážní potrubí s perforací 220°/120°, ACO KabuProtect k ochraně kabelů při pokládce do země.
ACO drenáže ACO Flex PVC/PE ACO Korusil SN 8 ACO KabuProtect systém komplexního řešení odvodnění
Zemní odvodnění je realizováno sítí úzkých podzemních kanálků, které jsou v současnosti převážně nahrazené drenážními trubkami. Odvodňování je nezbytné v terénech, kde může infiltrace vody způsobit vážné škody na stavebních dílech nebo v zemědělství.
Systém komplexního řešení odvodnění od společnosti ACO zahrnuje ve svém portfoliu i tuto oblast. K drenážování konstrukcí a základů staveb je možné použít řadu drenáží ACO Flex PVC/PE. Jedná se o flexibilní drenáž, která se dodává v kotoučích. Hlavní vlastností těchto drenáží je jejich schopnost sbírat a odvádět vodu. K tomu mají přizpůsobeno patřičné množství otvorů pro sběr vody přímo v zemi a adekvátní průřez a dostatečný spád k zajištění odtoku vody. Součástí celého navrženého drenážního systému jsou i kontrolní šachty, které zajišťují maximální komfort a životnost celého systému.
Jako částečně drenážní potrubí s perforací 220° nebo 120° nabízíme drenáže ACO Korusil SN 8. Tento typ drenáží je vhodný také pro drenážování komunikací nebo železničních tratí, kde je třeba uvažovat s vysokým zatížením, které je přenášeno na drenážní trubku.
K ochraně kabelů při pokládce do země jsou vhodné drenáže ACO KabuProtect. Jedná se o trubky dodávané v tyčích o délce 6m nebo v kotoučích (flexibilní) o délce 50m, které mají vnější stěnu korugovanou pro zvýšení únosnosti a vnitřní stěnu hladkou pro snadné protahování kabelů. Tyto ochranné trubky jsou vyráběny dle ČSN EN 50086-2-4.
ACO Stavební prvky spol. s r.o.
logo ACO Stavební prvky spol. s r.o.
Jako lídr na trhu hospodaření s dešťovou vodou a čištěním odpadních vod nabízí společnost ACO vždy řešení této problematiky. Kromě toho podporujeme také projekty v oblasti odvodňování zpevněných ploch a také dodávky stavebních prvků pro pozemní ...
