Tepelná čerpadla XP Energy vzduch-voda, topný systém
Systém XP Energy 80AW/38AW je kompletní řešení vytápění standardně zahrnující všechny součástky a příslušenství. Systém se skládá z invertorové kondenzační jednotky a hydronického modulu pro vytápění a ohřev vody.
Topení 80AW/38AW
Vlastnosti
  • Osm rozměrů s nominálním topným výkonem od 5 do 11,5 kW a nominálním chladicím výkonem od 4,2 do 5,0 kW.
  • Systém XP Energy je kompletní řešení vytápění standardně zahrnující všechny součástky a příslušenství. Systém se skládá z invertorové kondenzační jednotky a hydronického modulu pro vytápění prostředí a rovněž ohřev teplé užitkové vody.
  • Systém splňuje přísné požadavky na energetickou účinnost a nízké provozní náklady a přispívá tak ke snižování emisí CO2
  • Obsahuje elektrická zařízení, regulátory teploty a kompletní soupravu kabeláže. Hydronický modul XP Energy je dodáván hotový se všemi přípojkami vodní strany, uzavíracími ventily, vyrovnávacími nádržemi, vodními filtry, pojistnými ventily a bezpečnostními čidly.
  • Hydronický modul XP Energy spojuje vysokou úroveň komfortu s významnými úsporami energie.
  • Široký rozsah tepelných generátorů a příslušenství
  • Ovladač Carrier trvale kontroluje teplotní podmínky prostředí, venkovní teplotu a tepelné zatížení, aby zajistil optimální komfort.
  • Topení/chlazení jedné zóny:
    • -Vhodně pro podlahové topení/chlazení s možností vytápění bazénu
      -Technologie nastavení požadované hodnoty znamená výrazné úspory energie a optimální komfort.
  • Topení/chlazení dvou zón:
    • -Vhodné pro podlahové topení/chlazení nebo pro využití s radiátory a fan coilovými jednotkami
      -Každá zóna komfortu má svoji vlastní nastavenou hodnotu.
    Topení 80AW/38AW se systémem xp energy od společnosti Carrier
  • Možné spojení se systémem solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody.
Možnosti/příslušenství
  • Souprava potrubí
Ovládání
  • Uživatelsky příjemné ovládání s velkým displejem, snadno pochopitelnými symboly a dvěma jednoduchými tlačítky, která uživateli umožňují zvolit požadované hodnoty pracovních parametrů.
  • Programovatelný termostat řady ComfortTM
  • Souprava dvou zón
  • Nádrž teplé užitkové vody
  • venkovní jednotky 38AW
Technické údaje naleznete v příloze.
Přílohy
AHI CARRIER CZ s.r.o.
logo AHI CARRIER CZ s.r.o.
Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.
