Tepelné čerpadlo vzduch-voda XP Energy 80AW/38AW
Systém XP Energy je kompletní řešení vytápění a zahrnuje všechny komponenty. Systém se skládá z invertorové kondenzační jednotky a hydronického modulu pro vytápění ev. chlazení a rovněž ohřev teplé vody.
Vlastnosti tepelného čerpadla VZDUCH-VODA od společnosti CARRIER
  • Osm velikostí s nominálním topným výkonem od 5 do 11,5 kW a nominálním chladicím výkonem od 4,2 do 9 kW.
  • Systém XP Energy je kompletní řešení vytápění standardně zahrnující všechny komponenty a příslušenství. Systém se skládá z invertorové kondenzační jednotky a hydronického modulu pro vytápění ev. chlazení a rovněž ohřev teplé užitkové vody.
  • Systém splňuje přísné požadavky na energetickou účinnost a nízké provozní náklady a přispívá tak ke snižování emisí CO2
  • Obsahuje elektrická zařízení, regulátory teploty a kompletní soupravu kabeláže. Hydronický modul XP Energy je dodáván jako komplet se všemi přípojkami vodní strany, uzavíracími ventily, vyrovnávacími nádržemi, pojistnými ventily a bezpečnostními čidly - pouze nutno externe osadit ltr.
  • Hydronický modul XP Energy spojuje vysokou úroveň komfortu s významnými úsporami energie.
  • Široký rozsah přídavných el. dotápění a příslušenství
  • Ovladač Carrier trvale kontroluje teplotní podmínky prostředí, venkovní teplotu a tepelné ztráty, aby zajistil optimální komfort.
Topení/chlazení jedné zóny:
  • Vhodné pro podlahové topení/chlazení s možností vytápení bazénu
  • Technologie nastavení ekvitermní hodnoty znamená výrazné úspory energie a optimální komfort.
Topení/chlazení dvou zón:
  • Vhodné pro podlahové topení/chlazení nebo pro využití s radiátory a fan coilovými jednotkami
  • Každá zóna má svoji vlastní nastavenou teplotní hodnotu.
  • Možné spojení se systémem solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody.
AHI CARRIER CZ s.r.o.
logo AHI CARRIER CZ s.r.o.
Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.
