Nové kazetové fancoily COADIS Line, úspora až 80% el. energie
CIAT představil novou řadu kazetových fancoilových jednotek COADIS Line. Tyto nové fancoilové jednotky byly navrženy pro maximální efektivitu chodu a úspornost provozu.
V červnu byla společností CIAT představena nová řada kazetových fancoilových jednotek COADIS Line. Ty to nové fancoilové jednotky byly navrženy pro maximální efektivitu chodu a úspornost provozu. Při konstrukci byl dáván velký důraz na snadnou údržbu a v jednotce je použito minimum šroubovaných spojů. Jednotky jsou vybaveny motory s technologií Hee, které uspoří až 80% elektrické energie při provozu. Nejsou zde používána čerpadla kondenzátu, která jsou častým problémem při provozu fancoilových jednotek. Vanička a výstup odvodu kondenzátu je dostatečně vysoko na spodní hranou jednotky a při odtoku kondenzátu se používá samospád. V případě že je problém s odvodem kondenzátu pak je možné použít Spacer kit, pro zvýšení jednotky a tím i zvýšení místa odtoku kondenzátu.
Výdechové elementy se vyrábějí jako jednocestné (foukají pouze do 180°) nebo jako čtyřcestné. Změna z jednocestné na čtyřcestnou jednotku je velice snadná a stačí pouze zaměnit výdechové elementy. Výdech vzduchu je po obvodu elementu a nasávání cirkulačního vzduchu je středem výdechového elementu. V jednotce je použit nový filtr EPURE s vysokou třídou filtrace, který výrazně zlepšuje mikroklima v místnosti.
Bližší informace poskytne zastoupení společnosti CIAT v ČR.
fancoil COADIS Line od Ciatik trade
Kazetová fancoilová jednotka COADIS Line
