REKUPERACE = zdravé a úsporné bydlení
Všude na nás útočí informace o kvalitě nebo nekvalitě potravin. Najděte však v místech, kde trávíte nejdelší část dne, informace o tom, co dýcháte!
Každý ví, že bez jídla a pití může člověk přežít i několik dní. Jak dlouho však můžete žít bez vzduchu – nejvýše několik minut!!!
Dnešní civilizace tráví svůj pracovní, ale i volný čas v uzavřených prostorech (kanceláře, obchody, kluby, tělocvičny…). Po práci se zpravidla vrací do svého domova – opět do uzavřeného prostoru, mnohdy uzavřeného velmi dobře, aby tak byli chráněni před chladem nebo naopak vedrem a hlukem a aby si odpočinuli.
Současné stavby a s naprostou jistotou budoucí charakter staveb bude nabízet k bydlení prostory (byty nebo domy), které musí být provozně levné. To dnes není problém zajistit! Tepelnou ztrátu lze snížit na naprosté minimum! Jestliže však takový prostor „zadrží“ většinu tepla uvnitř, platí i opak – do uzavřeného prostoru nepronikne ani vzduch z okolí.
A to je ten problém!
Společně s teplem v uzavřeném prostoru zůstává i vlhkost z vaření, koupání, květin i z uživatelů společně se všemi pachy. Pak je jen otázka času, kdy se někde objeví plíseň a ve vzduchu se budou množit vedle prachu a zápachu i kancerogenní spóry.
Začíná to v rozích místností…
…nebo pod nábytkem!
…nebo pod nábytkem!
Jestliže je pro vás zdraví skutečnou hodnotou, pak doma jistě upřednostníte čerstvý vzduch před vanou s bublinkami….
Jde o investici pro vaše zdraví!!!
Dnes si to uvědomuje většina lidí, kteří dovedou odlišit věci podstatné od toho, co se jen na chvíli „blýská“…
Ale jsou samozřejmě i ti, kteří uvěří dvojici „Pat a Mat“ a větrání si zajistí „svým“ způsobem…
S využitím rekuperace PAUL lze snížit náklady na vytápění až o 40 %!!!
ROSA In, s.r.o. zastupuje v ČR výrobce rekuperačních jednotek PAUL Wärmerückgewinnung již sedmým rokem.
Rekuperaci zajišťujeme od projektu přes realizaci až po záruční i pozáruční servis po celé ČR!
Výrobky PAUL patří v současné době k technologicky velmi vyspělým výrobkům.
U zásadních parametrů, které jsou rozhodující při srovnávání obdobných výrobků dosahují jednotky PAUL optimální hodnoty.
Například rekuperační jednotka NOVUS 300 nabízí tyto parametry:
  • Účinnost: 93 %
  • Příkon: 23 W/100m³ dodávaného vzduchu
  • Hlučnost: 29 dB
Jednotka NOVUS 300 je nejčastěji používanou jednotkou z nabídky ROSA In – PAUL.
Rekuperační jednotky PAUL se přizpůsobují stavbě – v nabídce je pravé, levé i horizontální provedení, aby se jednotka co nejlépe umístila v technické místnosti.
Regulační jednotka LED
Regulační jednotka TFT
Každou jednotku lze řídit regulací LED nebo TFT, podle náročnosti zákazníka a je možné i použít nadřazený systém u inteligentních domů.
Prostřednictvím regulace lze nastavit program větrání přesně podle potřeb uživatele – každý den, každou hodinu.
V nabídce ROSA In jsou výrobky PAUL s větracím výkonem od 50 do 6 000 m³/h
Každou rekuperační jednotku PAUL lze ihned nebo kdykoli dodatečně vybavit speciálním výměníkem pro zpětný zisk vlhka.
Tento Entalpický výměník automaticky udržuje relativní vlhkost vzduchu v pobytovém prostoru v rozmezí 40–60 %.
To je optimální vlhkost, vzduchu, ve kterém se mnohem lépe dýchá, především dětem a lidem s d alergiemi a dýchacími problémy!
ROSA In, člen skupiny REKUPOINT řeší každou zakázku jako originál! Se zájemcem o rekuperac i vytváříme optimální variantu pro jeho dům nebo byt s ohledem na typ stavby i možnosti a požadavky investora.
Jsme k dispozici investorům po celou dobu stavby i po jejím dokončení.
Vážíme si toho, že naši noví zákazníci jsou přátelé a známí našich bývalých zákazníků!
Jan Fišer
www.rosain.cz
www.rekuperacepaul.cz
www.rekupoint.cz
info@rosain.cz
ROSA In s.r.o, specialista na rekuperaci, zástupce firmy PAUL pro ČR.
Rekuperaci ve vašem domě zajistíme od projektu přes realizaci po servis.
Všechny jednotky PAUL mají certifikáty pro pasivní a nízkoenergetické domy.
