Nová generace prostorových termostatů společnosti Siemens nabízí pohodlnější ovládání
Siemens uvádí na trh novou generaci osvědčených prostorových termostatů řad RAA..1 a RAB..1. Regulátory mají moderní a současně ergonomický design a díky přesnějšímu spínání také velmi efektivně hospodaří s energií.
Prostorové termostaty řady RAA..1 mají dvoupolohový spínač (zapnuto/vypnuto) a velký ergonomický otočný knoflík k nastavení požadované teploty v místnosti. Termostaty řady RAB..1, jež jsou určeny k použití s dvou- nebo čtyřtrubkovými fan-coilovými jednotkami, mají vedle kolečka pro volbu žádané teploty navíc přepínač provozního režimu a ruční přepínač k ovládání třírychlostního ventilátoru. Přístroje jsou vhodné ke všeobecnému použití při vytápění a chlazení místností a používají se ve spojení s tepelnými i zónovými ventily a s ventilátory.
Velký knoflík pro regulaci teploty v inovovaném provedení umožňuje na termostatu přesněji nastavit požadovanou hodnotu, což společně se zdokonaleným spínáním s menší hysterezí zajišťuje vyšší energetickou efektivitu vytápěcích a chladicích zařízení. Nové termostaty mají menší pouzdro a díky účelnému designu jsou nejen méně náročné na prostor, ale i méně nápadné.
Nové prostorové termostaty řady RAA..1 a RAB..1 jsou velmi odolné, a lze je tak použít nejen v obytných a komerčních budovách, ale i v lehkých průmyslových provozech.
Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...
